Автор Тема: Вопрос по запаху!!!  (Прочитано 3254 раз)
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Вопрос по запаху!!!
« : 21 04 2014, 20:14:39 »
Господа подскажите,когда еду спокойно вроде нет никакого запаха.Как только пыжанёшь на гашетку при выходе из машины появляется запах гари похожий на запах масла.У меня у одного так или нет,и нормально это или нет.масло нигде не гонит не давит,двиг.5vz.
Димастый444
    • Модель Land Cruiser Prad
Re: Вопрос по запаху!!!
« Ответ #1 : 21 04 2014, 20:29:43 »
Есть такая хня. Мне кажется, что колодки это..
Land Cruiser Prado III    J150   1KD-FTV
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #2 : 21 04 2014, 21:53:44 »
Крестовины давно шприцевал? обычно смазку разбрасывает, в том числе на глушитель, у меня такое после шприцевания.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #3 : 21 04 2014, 22:11:07 »
шприцевал месяца полтора назад.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #4 : 21 04 2014, 22:12:04 »
не колодки по другому воняют,да и если медленно тормозить всё равно запах((((
Hitрый
    • Прадо 90 1KZ-TE
« Ответ #5 : 22 04 2014, 09:34:10 »
Запах масла или фрикционы паленым воняют?
CHUMA
  • TLC Prado 95 TZ 3.4 АКПП
« Ответ #6 : 22 04 2014, 21:02:34 »
У меня тоже запах когда прохватиш с ветерком на газу. Так и не понял что это, катализатор, колодки,смазка от крестовин или фрикционы в коробке. Может это нагар выгорает с выхлопной так...
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #7 : 22 04 2014, 21:48:47 »
мне сказали что мол когда пыжанёшь масло не успевает сгорать вот оно и воняет,хз что за запах и откуда((((
MindM@x
  • Make Your Move
    • TLC 95 1KZ-TE,150 1GD-FTV
« Ответ #8 : 25 04 2014, 01:11:03 »
Добавлю, как вариант, свои наблюдения - тоже долго пытался понять, откуда такой запах. Как выяснилось, сальник раздатки. Получается, что масло, вылетая, даже в мизерном кол-ве, воздухом от вращения кардана разматывает, и попадает, соответствеено, на глушак. Отсюда и запах. При этом, масло, практически, в уровень остаётся. Эта ситуация что на 95, что на 120, просто время пиршло ;), хоть и разница в 6 лет и тысяч в 100 между ними.
You have to respect Prado!
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #9 : 25 04 2014, 07:20:38 »
получается сальник должен быть сырой,а если он сухой то получается не он((((
