Автор Тема: замена масла замещением  (Прочитано 9545 раз)
Серрёга
    • Volvo
Re: замена масла замещением
« Ответ #10 : 22 04 2014, 17:28:54 »
Сколько выгнали, столько и загнали?
Скорее всего так.
Объёмы разные. Температура старой жижи градусов 60, загоняешь свежую 20 градусную.  Надо один фиг проверять по пробке, поймав сканом нужную температуру.
Очень добрый
    • Ярис
« Ответ #11 : 22 04 2014, 17:49:56 »
Скорее всего так.
Мне на таких аппаратах на 2 авто в разных сервисах меняли.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #12 : 22 04 2014, 22:18:50 »
Конечно нужно проверять уровень как положено и ИМХО сверху грамм 150-200 выше уровня, коробка лучше себя ведет.
Ведь если был не верный уровень (например где-то подтекает или прошлый раз не верно выставили) то такой же зальют, при этом еще разнице в температуре и глазах мастера, т.к. насос в аппарате имеет другую скорость нежели в коробке, так что все это на глаз...
Очень добрый
    • Ярис
« Ответ #13 : 23 04 2014, 19:08:23 »
Не вводите народ в заблуждение.
Когда уровень масла выше нормы движущиеся детали начинают касаться масла и оно вспениваться. Это приводит к падению давления в системе и сбоям в работе АКПП. Появляются рывки при работе, что приводит к поломке АКПП.
Илья Ефимыч
« Ответ #14 : 24 04 2014, 18:47:04 »
Мне сотка досталась от предыдущего хозяина с маслом по уровню заливной пробки (а это около 3 лишних литров), в таком состоянии коробка отъездила по меньшей мере 50000км и с ней полный порядок, после выставления по уровню, переключения стали четче ощущаться, долил 200 грамм, все прошло. На 200ке все аналогично произошло, как было залито с завода не знаю. Я написал ИМХО и в заблуждение не ввожу, описываю свой опыт.
И если уж говорить о понижении давления то оно было в норме, масло было не пенное совершенно. Не стоить безоговорочно верить всему что пишут в интернете и копипастить сюда)
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
« Ответ #15 : 24 04 2014, 19:06:25 »
При пробеге 100 т.км. менял у ОД, сейчас уже 170 т.км., надо бы менять. Только вот как, замещением или частично? Разница в цене ощутимая
Ros
« Ответ #16 : 25 04 2014, 17:28:24 »
Наверное на 51 тысяче навернулась)). Не занимайся самодеятельностью. Это не тот случай, кода говорят про кашу и масло. Возможно имеются некоторые допуски по недоливу и переливу в которые ты вписался. Но кто-то может и не вписаться и попасть на пустом месте.
Илья Ефимыч
« Ответ #17 : 26 04 2014, 08:25:17 »
Да вот прошла уже с тех пор еще 20тыс и проблем нет.
Еще раз при доливе 150-200 грамм сверху коробка работает лучше и мягче, это просто практический эксперимент. Ваша воля поступать как угодно, а я буду заниматься тем, чем я хочу, не нужно указывать.
Очень добрый
    • Ярис
« Ответ #18 : 26 04 2014, 16:32:35 »
Для чего тупые японцы понаделали меток на щупе?
Андрей 69
« Ответ #19 : 26 04 2014, 17:30:03 »
А на 200-ке щуп есть?
