Фильтра топливные изнутри (1VD)
Автор Тема: Фильтра топливные изнутри (1VD)  (Прочитано 145848 раз)
solman96
    • TLC 200
Re: Фильтра топливные изнутри (1VD)
« Ответ #240 : 11 02 2018, 21:42:07 »
23390-51070 куплен в EXIST. Думаю надо выбрасывать. Улицу видно, и качество обработки уплотнителей соответствующее.
solman96
    • TLC 200
« Ответ #241 : 11 02 2018, 21:44:04 »
23390-17540 куплен в EXIST. По качеству исполнения отличается заметно. Улицу не видно.
solman96
    • TLC 200
« Ответ #242 : 11 02 2018, 21:44:37 »
намотка
solman96
    • TLC 200
« Ответ #243 : 11 02 2018, 21:47:00 »
23390-YZZA4 от дилера. Улицу не видно. Уплотнители качественные.
solman96
    • TLC 200
« Ответ #244 : 11 02 2018, 21:47:47 »
изнутри. Дырка по центру видимо не главный показатель, качества. В общем надо смотреть со всех сторон.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #245 : 11 02 2018, 21:48:38 »
Когда меняю фильтр, полностью снимаю стакан, выливаю из него все и протираю. Делаю раз в 10 т.км. Кроме мизерного количества песчинок ничего там не наблюдал.
я так делаю каждые 5. все фильтра меняю тоже через 5, если уж заехал менять масло, остальное махнуть не проблема, да и не дорого это, зато душа спокойна :)
А смысл в этом ?
Что чаще меняешь ?
Там что клапан откроется как в масляном фильтре и хавно пойдет в топливную ?
Нет там такого .
Чем грязнее фильтр тем чище чистит )
Я свой меняю, когда тяга пропадает и тупить начинает)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #246 : 12 02 2018, 00:57:37 »
Шо, А5? ;D
;D с учётом удалённых страниц, моё личное мнение, что вопрос "чистки топливного фильтра каждые 15 тык" был не только всесторонне и конструктивно обсужден, но и как бонус, уважаемому одноклубнику были даны практические ответы на его вопрос о местонахождении его сажевого фильтра. Как говорится: "вот и поездочки конец, а кто ехал молодец"
Для самого тупого и самого остроумного проктолога - еще раз, сажевый фильтр вообще отсутствует в машине. Так что и чистка каждые 15 и тем более замена :) каждые 30  относятся именно к топливному фильтру. Сажевого нет. Совсем нет.
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #247 : 12 02 2018, 03:46:30 »
А кто у нас форуме проктолог?
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
« Ответ #248 : 12 02 2018, 12:12:16 »
видел 23390-YZZA4 с сквозной дыркой, забирать не стал, привезли с плотной намоткой в сердине такой же
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #249 : 12 02 2018, 17:18:27 »
Недавно тоже такой с емекса пришел( со сквозным отверстием в центре)-ставить не стал-буду сдавать им  назад.
На сто наверняка бы никто проверять не стал, потому как при замене на ТО вчера показал его стошнику -спросил-что это- тот говорит, что мол это норм, после намокания-фильтр разбухнит и отверстия не будет...
Явно инженерный  европейский подход   icon_crazy2
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
