Фильтра топливные изнутри (1VD)
Автор Тема: Фильтра топливные изнутри (1VD)  (Прочитано 145816 раз)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: Фильтра топливные изнутри (1VD)
« Ответ #220 : 24 01 2018, 13:25:23 »
уплотнительная резинка одноразовая.
Из того, что резинка идет в комплекте с фильтрующим элементом, не значит, что она одноразовая. Она, например, рассчитана на срок службы элемента... Само наличие на фильтрующем элементе отметок для контроля степени загрязненности так же говорит о том, что фильтр для ревизии может разбираться.
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #221 : 24 01 2018, 14:23:10 »
Кстати, на вид фильтра полезно посмотреть "знатокам", которые утверждают, что ресурс топливного фильтра по Мануалу 60 тыс. км пробега, или которые меняют фильтр только когда загорится вакуумный датчик)))
В моей сервисной книжке для дизеля TLC200 каждые 15 - чистка и каждые 30 замена. Для дизеля TLC150 - только замена каждые 30.
Какоето ноухау? Как почистить топливный фильтр?
Один из вариантов чистки - слив отстоя из фильтра описан даже в инструкции по экспуатации. Поскольку на собственно фильтрующем элементе есть отметки для контроля степени загрязненности, то очевидно, что может быть осуществлена такая чистка содержимого стакана фильтра с разборокой и ревизией степени загрязненности фильтрующего элемента.
Так что никаких "ноухау".
Что еще за слив отстоя?!
Объясни поподробней  rtfm
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
Mihael
    • Lexus lx500d
« Ответ #222 : 24 01 2018, 16:26:28 »
Смывка шмурдяка с дна стакана и стенок, оставляешь немного саляры, далее резиновая перчатка и губка, выливаешь вытираешь на сухо, за 5 лет три раза делал эту процедуру.  Только после такой манипуляции ставить старый фильтр, даже если он не сильно грязный, руки не поднимаются.
Помощь психолога-это, конечно, хорошо! Но просто поорать матом - гораздо дешевле...
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
« Ответ #223 : 24 01 2018, 16:53:08 »
Когда меняю фильтр, полностью снимаю стакан, выливаю из него все и протираю. Делаю раз в 10 т.км. Кроме мизерного количества песчинок ничего там не наблюдал.
Mihael
    • Lexus lx500d
« Ответ #224 : 24 01 2018, 17:26:18 »
Если долго не чистить стакан, эти частички потом притягиваются друг к другу и образовывают субстанцию в виде разлагающейся промакашки с тетради если её положить в воду, только серо-коричневого цвета. Первый раз увидел когда сам стал менять, после дилера на 60т. теперь раз в 20 чищу.
vladb
« Ответ #225 : 24 01 2018, 20:21:10 »
Уважаемый модератор, не удаляйте пожалуйста.
клубни добрый день. Вообщем как слить из стакана разобрались. Как почистить фильтр нет.
Я так понимаю, что и не нужно будет. Хотя могу ошибаться.
Есть вопрос к ZLT.
Уважаемый, Вы вчера показали скан на латышском, где вроде бы указанна процедура - чистки топливного фильтра, сказав нам самим переводить, узнав есть ли у нас переводчики. Может не совсем носители латышского но есть.
Вы указали, что в показанном Вами скане (картинка есть) одна позиция относиться строго  к LC200 (LC v8), если быть точными это третья строка снизу: "Dizeļdegvielas daļiņu filtrs" (*Tikai Land Cruiser v8 - только Land Cruiser 200)  перевод данной фразы - "Дизельный фильтр твердых частиц", странно как-то почему именно твердых частиц.....
Клубни могут ввести данную фразу в поисковик (лучше в гугл) и посмотреть картинки ну или переводчик (тоже гугл) diesel particle filter. Похоже речь идёт совсем НЕ о фильтре топлива а о САЖЕВОМ ФИЛЬТРЕ (DPF). Беглый мониторинг данной фразы по латышским сайтам указывает что данная фраза относится к сажевому фильтру а не к топливному
Прошу клубня ZLT прокомментировать.
П.С. на сайте autodoc.lv топливный фильтры для LC200 называются Degvielas filtrs - топливный фильтр и не называются Dizeļdegvielas daļiņu filtrs - дизельный фильтр твердых частиц.
vladb
« Ответ #226 : 24 01 2018, 22:38:10 »
Открыл брошюру, WURTH на латышском, называется DPF tīrītājs (можно искать по этой фразе попадете на документ WURTH - очиститель DPF (сажевого), а там:
Kas ir DPF?
· DPF - diesel particulate filter (angliski): dīzeļa daļiņu filtrs, cieto daļiņu filtrs, kvēpu filtrs.
подчеркнутое из скана ZLT.
Перевод - Что такое DPF?
· DPF - фильтр сажевого фильтра (английский): фильтр дизельных частиц, фильтр твердых частиц, фильтр сажи.
ZLT? Правильно ли, что процедуру относительно сажевого вы выставляли за процедуру чистки топливного фильтра, говоря что данная чистка топливного фильтра происходит один раз в 15 тык?
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #227 : 25 01 2018, 10:08:18 »
Я приготовился  sdfdsf
Mangalor
    • Тойота
« Ответ #228 : 25 01 2018, 11:11:30 »
"Separ" установленный в свое время,полностью избавил меня от проблем с выбором элементов фильтра тонкой очистки по пропускаемости, водой в топливной системе и выбором АЗС на трассе (ни в коем случае не реклама!). Уже на третью дизельную машинку ставлю такое устройство и нисколько не сомневаюсь в его необходимости.... :)
Предательство-это лишь вопрос времени...
zlt
« Ответ #229 : 25 01 2018, 11:15:19 »
Не совсем так :). Фильтр твердых частиц дизТОПЛИВА.
Без слова "топливо" этот термин действительно похож на DPF. Однако написано, то, что написано. Вопрос к переводчику почему добавлено слово "частиц". Ну и кроме всего - фильтры DPF НЕ МЕНЯЮТСЯ после "чистки через 15"  еще КАЖДЫЕ 30 тысяч километров, как и то, что на машине "Land Cruiser V8" от которой эта сервисная книжка DPF фильтра нет вообще :) Уж поверьте :)
Нет. Во первых вы ВЫКИНУЛИ слово "топливо" во вторых ПРИДУМАЛИ слово "твердых" - этого слов нет в оригинале.
Так что почти, как в анекдоте - если с слове "хлеб" сделать 4 ошибки, то получится слово "пиво". Вы сделали две :).
Впрочем, как и переводчик сервисной книжки на латышский - в ней есть разнообразные ошибки :(.
Ввиду вышенаписанного Вы сами теперь можете АБСОЛЮТНО ОТРИЦАТЕЛЬНО ответить на свой вопрос :) :) :)
Какой болван в Вашем яндексе писал перевод на русский я не знаю, но на английский он перевел так:
Dizeļdegvielas particulate filter
Если слово дизтопливо разбить на два "Dizeļ degvielas{, то получаем
Dizeļ fuel particulate filter.
