Автор Тема: проблемы с тормозами  (Прочитано 20489 раз)
Re: проблемы с тормозами
« Ответ #70 : 18 11 2014, 16:33:05 »
бывает что и "гебельсами" не выташишь, подвариваться и ударным молотком
ebabkin
  • Prado 95 европеец, 1997, 5VZ, AT, +4 и +3, 33''
« Ответ #71 : 18 11 2014, 19:13:55 »
А вот когда -19 утром и педаль тормоза первые 200м движения очень тугая - это что? (виноват, всю тему не читал)
Тормозуха моложе года
Эдуард76
    • Прадо 95 5vz
« Ответ #72 : 17 01 2015, 08:11:02 »
Ребята подскажите пжта если по ощущениям переднее левое и заднее правое хуже тормозят и машину слегка заносит при торможении, то это надо ГТЦ ремонтировать или суппорта. Как я понимаю разное давление возникает при нажатии педали.
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
« Ответ #73 : 17 01 2015, 09:39:28 »
Думаю главный не причём, а вот суппорта проверить можно.
« Ответ #74 : 17 01 2015, 17:28:48 »
суппорта переберать , прокачивать по схеме вместе с "колдуном", нормальные тормоза офигительно тормозят , ну плюс подвеску протрясти , уставшие аморты заваливают при торможении
Эдуард76
    • Прадо 95 5vz
« Ответ #75 : 17 01 2015, 17:52:39 »
а что такое "колдун"?? аморты в норме. при замене тормозных дисков и колодок делал прокачку. притормаживал на снегу, ну так и есть по диагонали перед левый и задний правый быстрее схватывают, соответственно занос в правую сторону
« Ответ #76 : 17 01 2015, 17:58:59 »
над задним мостом коробочка чорная с мостом через пружину соединена , на ней штуцер прокачной есть
« Ответ #77 : 17 01 2015, 18:01:07 »
съездий к jeeppopotamу, все протрясут скажут куда и что капать , диагностика не так дорога
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #78 : 17 01 2015, 19:47:16 »
АБС у машины есть? Заноса не должно быть думаю что колдун, я его сменил ощущения совсем другие по сравнению с не исправнм и ввремянкой.
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #79 : 17 01 2015, 20:12:09 »
Юр, занос идёт до срабатывания АБС
