Автор Тема: Ошибка кондицинера  (Прочитано 41093 раз)
Гарри78
    • LC-200 TD-286 КВАДРCF-800
Re: Ошибка кондицинера
« Ответ #20 : 05 06 2014, 08:23:55 »
_toyota-tech.eu
Информация по автомобилям поставляемым в россию - на русском языке.
Заходим, регистрируемся. Оплачиваем банковской картой подписку (на час 3 евро).
Далее идем в раздел ремонта. Внутреннее оборудование. Находим кондей. Там находим нужную ошибку. И читаем этапы процесса решения проблемы.
Там все будет описано вплоть до цветов проводов и сопротивлений.
С полученными знаниями тестируем электрика в од. Дабы удостоверится, все ли он проверил. Либо едем в другое место к другому электрику и показываем ему процесс работы над ошибкой.
Далее будет получен результат - либо это проводка и проблема решится сама собой в процессе проверки либо думать что делать с компрессором.
Спасибо Gorin! Дали контакты нормального электрика в Москве, поеду к нему. Но сегодня ещё повыношу мозг ОД.
Электрик у ОД говорил такую ещё версию отказа кондея типо, компрессор нагревается и клинит, такое может быть ты не вкурсе?
Водка - мягкая, сок - добрый, сигарета - лёгкая. А почему же утро б...ь такое хреновое?…
Gorin
    • TLC 200, дизель
« Ответ #21 : 05 06 2014, 08:33:00 »
Нет, не в курсе.
Вопрос к электрику од почему нагревается? Почему то нагревается, то не нагревается?
И главное все ли он проверил по букварю! Вообще должен был. Там у них все строго.
Машина какого года?
Gorin
    • TLC 200, дизель
« Ответ #22 : 05 06 2014, 09:09:02 »
Вот продолжение тех дока по лексуса:
Gorin
    • TLC 200, дизель
« Ответ #23 : 05 06 2014, 09:10:57 »
Еще страница:
Gorin
    • TLC 200, дизель
« Ответ #24 : 05 06 2014, 09:13:22 »
Последняя:
Gorin
    • TLC 200, дизель
« Ответ #25 : 05 06 2014, 09:16:02 »
У тебя в тех доке будет сто процентов как здесь только разъемы другие
Gorin
    • TLC 200, дизель
« Ответ #26 : 05 06 2014, 09:39:24 »
Кстати компрессоры абсолютно ремонтопригодные:
_http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=86123
Это как пример
Гарри78
« Ответ #27 : 05 06 2014, 10:09:34 »
Это как пример
Спасибо! Облазил весь инет, обзвонил тучу контор которые ремонтируют компрессора, разводят по полной программе, что нужно все менять. НУ это ладно, у каждого свой бизнес , и только в одной конторе спросили симптомы, ответ был такой, вам нужен электрик.
У ОД сегодня спрошу почему греется.
Ещё раз СПАСИБО!!!
Gorin
    • TLC 200, дизель
« Ответ #28 : 05 06 2014, 10:11:23 »
Это как пример
Ещё раз СПАСИБО!!!
На авито 10 тр компрессор
Gorin
    • TLC 200, дизель
« Ответ #29 : 05 06 2014, 10:20:46 »
У меня тоже кондей не фурчит! Вернее работает, но не корректно.
Кстати ошибки кондея можно самому считать в сервисное меню на мониторе :-)
Поставил монитор от рестайла - а он не дружит с блоком управления кондеем!
Дело 100% в прошивке блока! Но как его прошить? Чем? Где дампы брать?
Короче пришлось на разборке брать блок управления кондеем :-(((
Жду доставку
