Автор Тема: Методика приведения в порядок двиг. 1GR от 09  (Прочитано 106161 раз)
Если кто-то волнуется о копоти и нагаре внутри двигателя, можно снять клапанную крышку, посмотреть, увидеть чистый двигатель и закрыть ее, займет у неподготовленного человека 2 часа. И можно спать спокойно. Лучше один раз увидеть своими глазами, чем читать и пугаться. Удачи в эксплуатации.
Вы не правы, точнее не совсем! Потому как высокотемпиратурные отложения не всегда втполной мере видно на клапанной крышке! Далее к примеру мотор 1жр под крышкой намного чище чем к примеру та же лобовина в районе цепи потому как там малая скорость смены масла! Что говорить тогда про муфты ввти?
Я согласен, сняв клапанную крышку, поставить диагноз сложно, но я предложил его как самый наипростейший способ, это может сделать любой человек. А вот лезть глубже уже нужны навыки, знания и умения.
777 ™
  • Местный домовой.
Вот поэтому чтобы никуда не лезть особенно если некому доверить, я и расписал плавное мягкое приведение в порядок!
Повторюсь если кому то интересно, то что делал себе сам для приведения в порядок написал вначале. Никому не навязываю. Кажды раз писать все заново отвечая в личке каждый раз повторять одно и тоже нехочу! Не потому что лень а так правильнее!  Потому как уже раз 10 все это было мной описано в разных темах!
777 ™
  • Местный домовой.
Такие темы люди заводят, а потом  GR стучат. Все красивые бутылочки придуманны маркетолагами.
       Не вздумайте ничего никуда лить! Нормальные моторы с регулярной заменой масла ходят по 500 000 км, и тихо работают. Если хотите можете пойти поставить свечку, других телодвижений не совершайте. icon_hallo
Про стучат после бутылочек ЛМ пожалуйста факты приведите!
Мне пофиг на ЛМ я не их защищаю! Я не продаю его не нюхаю не пью и тд . Я себя! Потому как я тут написал что ЛМ ПРИМЕНИТЬ БЕЗОПАСНО!
Так что факты выкладываем и обсудим , либо...
Dimish74
    • TLC-120 4l R2
Заливаю масло castrol magnatec из бочек на проверенной СТО.
Масло меняю через 7000-9000 км пробега, при замене промывочные масла не использую.
Очистителями и прочей химией не пользуюсь.   Пробег авто под 200 000км
Недавно менял прокладку ГБЦ нагар и прочие отложения на деталях двигателя были не значительными. Отмыл до блеска деталюшки,  поставил прокладку ГБЦ,  завел машинку, катаюсь и меняю масло по той же схеме.
Наблюдатель
    • 150
А я поддержу автора. 2 замены масла наблюдал жор примерно 1 см щупа. сделал по методике, только без промыва инжекторов. Теперь уровень остановился, правда двигатель тише или ещё как-то работать не стал.
Lirz (Саня)
тут была ссылка! чпок!
Так небольшая статья о промывке,  к сожелению только ссылкой так как пишу с планшета.
Сударь, ссылки на внешние источники запрещены.
Предупреждение.
 На второй раз забаню лично!
JONY
    • Прадо GRJ120 R2 1GR-FE
Я думаю трудно поспорить с тем что если авто работает классно и ничего не напрягает, и динамика и двигатель шепчет и расход прелестный-вряд ли кто будет против такого?
Полностью согласен с 09, при использовании очистителя топливной системы с последующей заливкой очистителя клапанов результат очевиден. Попробуйте просто заглянуть в выхлопную трубу после 2-х флаконов очистки клапанов LM, весь черный нагар куда то делся. Пользую эту химию уже 3 года,  нареканий нет. ^-^
CAPTAIN BLACK
  • каждый рубль - в дело!
  • LC 120.4.0.R1
    • LC 150. 3.0. REST.ELEGANS.
очиститель инжектора номер 2 или 3! Арт 7555 и 7553--ПРОБОВАЛ, вроде получше
Всем здоровья !!!
777 ™
  • Местный домовой.
А в чем выразилось, приемистость?
У авто пробег не сильно большой , верно?
ivan200505
    • 120
А чЕ эт про CeraTec молчим, я например пользую на Европе, да и в Прадика залил. Хуже точно не будет а по субьективным выводам эффект есть, тише, мягче однозначно.
