Автор Тема: Правильная обкатка- советы!  (Прочитано 9503 раз)
Borsen
  • ПОЛКОВНИК
  • Райс чип
    • Прадо 150
Re: Правильная обкатка- советы!
« Ответ #10 : 28 04 2014, 06:41:46 »
я своего дизеля на первых порах (до 1000 км) больше 100 км/час не гонял и обороты более 2000 не крутил и резко не тормозил (мануал рекомендует)
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #11 : 28 04 2014, 07:29:48 »
Не эксплуатируй двигатель в предельных режимах, вот и все советы. Какого-то особого алгоритма обкатки для этого авто нет.
Иная простота хуже воровства
Dimka333
« Ответ #12 : 28 04 2014, 07:39:07 »
В мануале написано первую 1000 км не буксировать прицеп и не раскручивать двигатель до предельных оборотов.
Pradolub
  • Да!
  • Я Саша
    • 150,3D,Элеганс,рест
« Ответ #13 : 28 04 2014, 07:51:19 »
Масло ест? Стоит брать доливку?
С уважением!
Dimka333
« Ответ #14 : 28 04 2014, 07:53:27 »
бензинка не ест, на счет дизеля не знаю.
Borsen
  • ПОЛКОВНИК
  • Райс чип
    • Прадо 150
« Ответ #15 : 28 04 2014, 07:57:56 »
10000км масло в норме...дизель
Pradolub
  • Да!
  • Я Саша
« Ответ #16 : 28 04 2014, 11:08:34 »
Учитывайте, что обкатка подразумевает движение с РАЗНОЙ скоростью. Коробка тоже должна работать в разных режимах, а не на одной скорости.
как раз таки по трассе и планировал ехать, круиз значит не пойдёт..?
С уважением!
CoolBDW
    • Prado 150 3.0 рестайл
« Ответ #17 : 28 04 2014, 12:44:28 »
Присадки наверное не обязательно. А вот заправки Лукойловские хороши. Но не все. Те, на которых дизель ЭКТО.
Крутить движок сильно не надо первые пару тысяч, наверное. Не знаю как дизель, бензин первые 2 тыс км старался не крутить выше 2000 оборотов. У дизеля обороты максимальные меньше, поэтому не знаю, но принцип тот же - не мучать новый движок сразу :)
Слишком низкие обороты тоже плохо. 2000 - это для дизеля нормально в период обкатки, да и то, не на холодную. А уж для бензина - явно маловато, тем более, если 2.7, а не 4.0. Слишком малые обороты - нагрузка куда хуже, чем слишком высокие, особенно на бензинках.
Я бы сказал так: на обкатке не рвать, не ускоряться резко и не выкручивать двигатель близко к редлайну, тем более постоянно. Но слишком низкие обороты тоже не полезны, особенно на холодную. Лучше на дизеле 2500 на первой проехать на холодную, чем 1000 на 3-й
Слишком низкие, вредные для двигателя обороты, коробка не даст держать. А слишком высокие будут именно при резких ускорениях и т д - как раз да, этого я и избегал.
Обороты почти ХХ (не выше 1000, к примеру) коробас вполне себе разрешает держать. Вот и можно получить ситуацию, когда необкатанный мотор сразу после запуска (холодный) и на третьей скорости в горку на малом газу на 20 кмч (цифра реальная ведь) - обороты как раз в районе 1000 будут, нагрузка большая (т.к. в горку и передача третья). Вот я про что. Лучше в этой ситуации либо газу добавить, либо передачку вниз переключить. Оно так и после обкатки не вредно на холодную - слегка жалеть движок. А уж как обкатывать бензин, не давая ему выше 2000 - мне представляется с трудом. Можно наоборот движок подпортить.
Смысл обкатки - в избегании тяжёлых для двигателя режимов и излишней нагрузки. Поэтому и старт с места в пол, и высокая скорость, и высокие обороты - вредны. Но при этом надо не забывать о том, что низкие обороты при большой нагрузке и высокой передаче не менее вредны (это к вопросу о прицепах тоже, кстати)
Короче, ездить надо просто спокойно, но при этом и не излишне тормозно :)
Дмитрий
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #18 : 28 04 2014, 13:16:28 »
54000км масло в норме...дизель ;)
Если масло будет жрать новая машина ,
То к ОД , пломбировать пробки , а потом предъявлять !!
Borsen
  • ПОЛКОВНИК
  • Райс чип
    • Прадо 150
« Ответ #19 : 28 04 2014, 13:23:08 »
CoolBDW, автор (ТС) про обкатку дизеля интересуется
