Автор Тема: Трещина на чулке заднего моста.  (Прочитано 22734 раз)
SMESHNOI
  • white tank
    • TLC Prado 150 2TR 070
Re: Трещина на чулке заднего моста.
« Ответ #50 : 13 05 2014, 20:07:38 »
у тойоты нет понятия относительно брака под варить , подогнуть , подпилить . у тойота моторс только замена неисправного  на новое
                                                               Ремонт , То , установка доп.тборудования  Грамотная диагностика залог качественного лечения
Валерий Л
    • 150
« Ответ #51 : 13 05 2014, 20:13:09 »
а как с проклейкой вибрации на дизеле? и может еще что
поэтому у тойоты нет а у ОД может быть
SMESHNOI
  • white tank
« Ответ #52 : 13 05 2014, 20:20:01 »
все что тебе делают должны обоснованно выписать заказ-наряд , даже если он для тебя бесплатный (гарантийный) , если в действиях ОД есть сомнения проси у гарантийщика или технолога распечатать информационный бюллетень по устранению данного гарантийного случая , начнут елозить , звони в " тойота мотор рус " . там их быстро подлечат правильному обращению с клиентами
Валерий Л
    • 150
« Ответ #53 : 13 05 2014, 20:24:22 »
я знаю что выписывают заказ-наряд
сомнения в чем?
биллютени может и не быть, тк там тока случаю на которые тойота дала добро уже
SMESHNOI
  • white tank
« Ответ #54 : 13 05 2014, 20:31:31 »
сомнения в чем?
на устранение брака все равно придет ответ с москвы что и как устранять . и как перед этим провести проверку
Валерий Л
    • 150
« Ответ #55 : 13 05 2014, 20:55:05 »
SMESHNOI, устраняют коечто и сами
без ответов
сальник потек
моментом заменили
втулки тоже на ТО зразу поменяли
SMESHNOI
  • white tank
« Ответ #56 : 13 05 2014, 21:04:41 »
без ответов
сальник потек
моментом заменили
на сальник и втулки уже давным давно были гарантийные бюллетени  :) поэтому и меняют . а втулки когда вкруг то все равно москва заставляет фотографировать  и видео снимать
Babert
    • 200TD
« Ответ #57 : 14 05 2014, 05:57:24 »
По поводу чулка конечно подстраховался, что б не оставили старый. Вчера вместо обещанной рейки поменяли только нижний вал, результат - стук остался..эпопея продолжается. Не переживаю, потому что добью ОД в любом случае ;)
Пишите, пожалуйста, без ошибок!
SMESHNOI
  • white tank
« Ответ #58 : 14 05 2014, 19:20:35 »
как можно чаще писать жалобы на ОД в москву ТМC , тогда они с вами не будут обращаться по хамски
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
« Ответ #59 : 24 07 2021, 00:55:57 »
так что в итоге мост поменяли все в порядке? у меня такая же проблема с подтекание также в районе сварного шва, но гарантия к сожалению уже закончилась, поэтому придется варить, пока правда не понимаю как правильно сделать даже после прочтения всех советов  :-\
"Время - деньги". Деньги - это временно...
