Автор Тема: Трещина на чулке заднего моста.  (Прочитано 22733 раз)
Desertino
    • LC300 GR sport diesel
Re: Трещина на чулке заднего моста.
« Ответ #60 : 24 07 2021, 13:22:19 »
Слить масло, может даже подогреть чулок феном, чтоб полнее слилось. Далее рулон тряпок, литр бензина Галоша, и раз ... дцать обезжиривать свищ, пока не станет сухой и чистый. Возможно, взять шприц с иглой и промывать под давлением, зависит от конфигурации свища.
Потом зашпаклевать холодной сваркой.
Давления там нет, поэтому должно держать. Я так ездил больше года на старом БМВ, пробка картера двигателя, приложился ей об дорогу на яме. Пробку чуток свернуло набок, и из-под завальцовки потекло.
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
« Ответ #61 : 24 07 2021, 20:44:29 »
спасибо, трудоемко как то, но проблема в том что свищи больно тонкие сварка туда не зайдет или рассверливать их или попробовать вместо сварки какой нибуть герметик типа ГБЦ или другой и загнать его через шприц максимально глубоко опять же это в теории  на днях поеду точно определять их количество и точную локацию, пока только в одном месте потение
"Время - деньги". Деньги - это временно...
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
« Ответ #62 : 24 07 2021, 20:44:59 »
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #63 : 24 07 2021, 20:54:59 »
А какие проблемы? Разделать трещину да заварить.
Лучше полуавтоматом.
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
« Ответ #64 : 24 07 2021, 21:03:06 »
менять и не варить sdfdsf  гарантийный случай, пусть производитель варит rtfm
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
« Ответ #65 : 25 07 2021, 12:51:46 »
так гарантия уже закончилась в 18 году кажись  ???
тогда электрод в руку post ;D  и варить
Ros
« Ответ #66 : 25 07 2021, 14:36:30 »
Ничего не сливать, не зачищать, тупо заварить обычным электродом, 10 сек.
DRR
    • TLCP-120
« Ответ #67 : 25 07 2021, 15:40:22 »
Если не сливать, то масло будет забирать тепло на себя и не даст металлу чулка нормально прогреться, чтоб ему нормально перемешаться в однородную массу, без трещин.
А то, что сочилось через трещину,  ещё и гореть начнёт, образовывая шлам и золу. Что тоже ухудшит состояние металла в этом месте.
Ros
« Ответ #68 : 25 07 2021, 19:09:22 »
Диванный сварщик))
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
« Ответ #69 : 25 07 2021, 19:12:05 »
бред sdfdsf  все зависит от силы тока и провара post  с дуру можно и дырку сделать и хрен сломать  ;D  шоб залу сделать надо до красна весь чулок нагреть и варить масло sdfdsf
