Автор Тема: Калибровка датчика положения руля и рысканья  (Прочитано 143740 раз)
Карел
Зачем электрики? Для чего Тачстрим?
Если коллеги обнуляют показания датчика простым снятием клемм с аккумулятора?
Руль прямо. Затянуть ручник. Снять клеммы с аккумулятора и (по моему) повернуть ключ в положение "зажигание". Всё. Датчик обнулится. Ну по крайней мере говорят, что обнуляется.
Макс80
  • Дичь повсюду,голова кругом идёт
    • 120,4л
Все не так просто,мне на 4 сервисах не смогли этого сделать.Заехал к нормальному электрику,он все сделал,а снятием аккумулятора и скрепкой,ничего не получалось
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
По рулю пока ошибок не было... ТТТ
Но скрепкой получалось сбрасывать (инструкцию на форуме взял). Сейчас- то уже у мну и техстрим есть, и турку- завтра подключу у себя посмотрю отклонение по нему
Duke
  • В запасе я
В техстриме
1. Сброс нулевой точки: на вкладке System Select выбрать раздел ABS/VSC/TRAC -> Utility -> Reset Memory
2. Установка нулевой точки (руль прямо, двиг не заведен, и др все условия напишет до калибровки): на вкладке System Select выбрать раздел ABS/VSC/TRAC -> Utility -> Test Mode
lin84
    • TLC Prado 120 4.0 (ГБО-4)
Научите калибровать датчик рысканья СКРЕПКОЙ! Ну или иначе без использования сканера, нет его пока у меня...
{==Семь раз об дверь, один раз об рельс==}
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
В техстриме
Пробовал раз 5, безрезультатно.  Правда без ручника, он обязателен, подскажите как скрепкой сделать, устал уже, показывает 270 градусов
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
В техстриме
Без скрепки:
Устанавливаешь руль в положение прямолинейного движения, глушишь двигатель, снимаешь минусовую клемму с аккума, ждешь минуту, одеваешь клемму, обучаешь стеклоподъемники, настраиваешь ГУ.
Можно после этого проверить техстримом положение руля в любой вкладке, где высвечивается этот параметр.
brigadir
    • Прадо 120 4.0
lin84, несколько раз сбрасывал скрепкой, гирлянда сразу тухла! здесь вроде ссылку нельзя кидать, если интересно, могу в личку кинуть! теперь скрепка всегда в машине и сайт по которому делал добавил в закладки)))
brigadir
    • Прадо 120 4.0
Калибровка нулевого положения датчика положения руля без диагностического сканера на автомобилях Toyota проводится по следующему алгоритму.
Автомобиль должен находится на ровной поверхности с уклоном менее 1 градуса. Быть в неподвижном состоянии. На автомобилях с автоматической коробкой передач селектор переключения передач должен находится в положении «Р» и стояночный тормоз активирован, на автомобилях с механической коробкой передач активируйте стояночный тормоз. Во время проведения процедуры не изменяйте положения рулевого колеса и не качайте автомобиль. Колёса автомобиля должны находиться в положении строго вперёд.
1. Включите зажигание ”ON”, но не запускайте двигатель.
2. Используя перемычку соедините и разъедините контакты Ts и CG более 4-х раз в диагностическом разъёме DLC3 в течении 8 секунд, по рисунку
3. Убедитесь что индикатор VSC на приборной панели мигает, сигнализируя об обнулении предыдущей калибровки.
4. Выключите зажигание “OFF”.
5. Убедитесь что контакты Ts и CG в диагностическом разъёме DLC3 разъединены.
6. Включите зажигание ”ON”.
7. Убедитесь что индикатор VSC на приборной панели после включения зажигания загорелся и погас по истечении примерно 15 секунд.
8. По истечении 2 секунд с момента выключения индикатора VSC на приборной панели выключите зажигание.
9. Соедините перемычкой контакты Ts и CGв диагностическом разъёме DLC3.
10. Включите зажигание ”ON”.
11. После включения зажигания убедитесь что индикатор VSC на приборной панели после включения зажигания загорелся на 4 секунды, а потом начал мигать с интервалом 0,13 секунды.
12. Подождите примерно 2 секунды пока индикатор VSC на приборной панели мигает и выключите зажигание.
13. Удалите перемычку из диагностического разъёма DLC3.
14. Сделайте пробную поездку на автомобиле в течении 5 минут чтобы убедиться что калибровка нулевого положения Steering angle sensor прошла успешно. При включении зажигания и запуске двигателя индикатор VSC на приборной панели должен загореться на короткое время и погаснуть.
Если в течении пробной поездки индикатор VSC на приборной панели загорелся вновь то это обозначает что калибровка нулевого положения SAS не удалась или в системе присутствует неисправность. Попробуйте провести повторную процедуру калибровки. Если она тоже закончится не удачно проверьте систему диагностическим сканером на наличие диагностических кодов неисправности DTC.
решил все-таки сюда закинуть, вдруг кому пригодится, от себя хочу добавить не надо искать супер ровную поверхность, достаточно асфальтированной площадки у кого-нибудь гипера
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
Спасибо Всем. Сделал через клемму, утром, с первого раза.  ;)
