Автор Тема: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d  (Прочитано 928799 раз)
KapeJI
Re: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d
« Ответ #3260 : 08 12 2016, 19:48:50 »
... возможно ли как-то измерить температуру в камере сгорания? Прямо или косвенно?
Поскольку предположительно трещина возникает именно на фоне перегрева.
В этом нет никакого смысла. Горячее, чем горит топливо, в цилиндрах не будет.
А при сильном превышении температуры, поршень просто расплавится, что, согласитесь, не наш случай.
Если- же вы имеете в виду, что чиповка добавляет топлива, а следовательно растет температура в камере сгорания, то поспешу Вас разуверить- это не может быть причиной трещины поршня.
В противном случае мы вернемся к истокам- Тойота сделала говнопоршни, которые не выдерживают температуру горения соляры.
Собственно поршни- то говно и есть- это ясно, как день.
Точно так- же, как у 2L-T, 2L-TE были говном ГБЦ
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #3261 : 08 12 2016, 20:12:00 »
Иван, горячее  чем горит топливо, теоретически быть может. Поясню свою мысль: при чиповке повышаем давление наддува, т.е. воздуха подадим больше. Принцип работы автогена помнишь? Кислорода добавили-металл плавим (режем ).  Но тут с тобою соглашусь-у  нас трещина , а не оплавление поршня....
А поршни действительно, не очень. Как ни крути.
ЛЕШИЙ
  • ИНСПЕКТОР БУТОВСКОГО ЛЕСА
  • Входя в лес помни, я всегда за твоей спиной
    • 180 дизель 3,5турбо
« Ответ #3262 : 08 12 2016, 20:20:37 »
Трещина образуется
1нагрел и резко остудил
2 слабая конструкция
Но тогда как люди умудрились уже по 360 тысяч накатать? И без поломок? Если прощет есть, он есть на всех поршнях! Значит это должно быть повальной проблемой! А такой проблемы не наблюдается! Тут какое то стечение обстоятельств играет роль!
  Не что так не сближает людей как оптический прицел!
Если жизнь свела тебя со мной ,  значит,  пришло твоё время платить за свои грехи!
KapeJI
« Ответ #3263 : 08 12 2016, 20:34:10 »
Трещина образуется
Это "стечение обстоятельств" называется: "отсутствие запаса прочности". Это и есть просчет инженеров.
Добавив только воздух, мощи особой не получим, ибо смеси и без того бедные. Надо и топлива наливать больше. Но! Если топлива будет больше, чем надо, то мотор будет дымить, ибо топливо не будет сгорать полностью в цилиндрах и будет догорать в выпуске.
Но на все эти вопросы могут ответить замеры параметров обратной связи из ЭСУД. Чего там добавляется или уменьшается...
Без этого все обсуждения- это переливание из пустого в порожнее.
Fenix
« Ответ #3264 : 08 12 2016, 20:38:54 »
Трещина образуется
Так уже известны эти обстоятельства.Анализируя эту тему,в жаркую погоду быстро не ездить,прицеп должен быть очень легким и буксировать не долго,и конечно не буксовать.Ну короче,рамный кроссовер,легендарного качества.
rapk
  • Будем здоровы!
    • Rav4; Прадик 150
« Ответ #3265 : 08 12 2016, 21:26:53 »
Трещина образуется
Для себя Прадо покупал как авто для комфортного передвижения по не совсем ровным и иногда проселочным дорогам, нашей дорогой страны. И иногда въехать и выехать там, где на легковушке не пройдешь.
По поводу "быстро - не быстро" эта машина не гоночная, для постоянного буксирования или трофи-рейдов используют другие машины, там и вложения другие.
Универсальных авто не существует.
 А про машины повышенной надежности (это про марку Тойота) можно долго спорить, но посмотрите на чем ездит вся Азия, Ближний Восток и Африка.
 При адекватном обслуживании и эксплуатации эти авто особых хлопот не доставляют.
С ув.
vopr
    • Prado 150 3.0 D
« Ответ #3266 : 08 12 2016, 22:00:34 »
А может треск из-за повышенного давления в рейке, а соответственно и мощней впрыск идет. Обычно все чипы начинают с повышения давления впрыска. Это может быть причиной?
Tay
« Ответ #3267 : 08 12 2016, 22:23:09 »
Трещина образуется
Они все ездят на старых тайотах,тогда было качество никто не спорит
KapeJI
« Ответ #3268 : 08 12 2016, 22:52:10 »
Надо понимать, для чего повышать давление впрыска...
Для увеличения объема впрыска? Чтобы не меняя "время открытия" форсунки, впрыснуть за это время бОльший объем...
Кто- то уже замерил объем впрыска? Кто- то замерил давление топлива?
Есть какие- то цифры, на основании которых можно рассуждать о чем- либо?
РоманС
    • Prado 150 3,0 D Элеганс
« Ответ #3269 : 08 12 2016, 23:04:20 »
Да кто ж мерил то?!
Токма через сканер....коих не много в гаражах...
О, попал....Приехал отдохнуть, а она, блин, клюёт...
