Автор Тема: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d  (Прочитано 928786 раз)
Re: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d
« Ответ #3810 : 20 03 2017, 21:43:18 »
Ну вот нашли ещё одну причину
Очень часто бывает причина не в марке авто, а в кривых ручках слесарей.....
Это да.
alex-86
  • стареть очень грустно, но это единственный способ жить долго...
  • Карта № 55555
    • 150 3.0+DimChip Hydra
« Ответ #3811 : 21 03 2017, 06:44:45 »
Добрый вечер. Прочитал всю тему от начала и до крайнего сообщения. Сделал для себя следующие выводы: дизель 150  в связи с отсутствием запаса прочности поршней не любит нагрузок которые вызваны большими оборотами двигателя, чипованием, неисправностью форсунок. У меня вопрос. Достаточно ли информативна диагностика форсунок диагностическим сканером или все-таки необходима диагностика на стенде. Если на стенде, то с какой периодичностью, сколько данная процедура занимает времени и сколько денег? Пробег авто 58000 км. Спасибо.
про чип не соглашусь, первые 60 000 машина бегала на обычном чипе и 250л/с - прогар поршня, гарантийная замена шортблока, сейчас уже 100 000 на гмдре и 300л/с - полет нормальный, вчера проверял коррекцию на форсунках и все лежат в диапазоне +/- 0.5
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #3812 : 21 03 2017, 08:33:00 »
В правильном направлении мыслишь-нужны конкретные рекомендации по предотвращению трещин в поршнях.
Диагностика по коррекции форсунок- такая хитрая штука:Во-первых она действительна только на небольших оборотах,далее она отключается.Обычно проверяют на ХХ,когда давление в рейке минимальное,коррекция нормальная,а форсунка может поливать на больших давлениях.Диагностикой на стенде проверяют во всем диапазоне давлений.Контролем коррекции далеко не всегда можно выявить стучащую форсунку.На стенде-да,будет видно все. Как вариант-можно покататься с подключенной диагностикой и наблюдать за коррекциями.Они будут меняться.Какая больше всех будет мудрить-можно заподозрить.
Нужен еще тест обратки,ввиду конструкции двига,его сделать непросто.Но менять форсунку-только после стенда.
Интервал проверки-хммм...Трубки частых снятий не выносят.И прокладки желательно все менять(особенно трубок обратки,а при монтаже-проверка вакуумом)
Думаю,что 50 тыс-это маловато. Хотя по сравнению со стоимостью шорт блока деньги на стенд-это все копейки.
Цокотенье под нагрузкой при езде должно насторожить сразу.
При коррекции ЭБУ пытается выровнять вспрыск во всех цилиндрах и изменяет вспрыск во всех четырех и бывает трудно понять,какая льет или недоливает,а какая ее компенсирует.
Сейчас считается-все что до единицы- нормально.
Томат
« Ответ #3813 : 21 03 2017, 08:59:39 »
Очень интересно, а ты сам то веришь, что у твоего Прадика 300л.с?
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #3814 : 21 03 2017, 09:00:57 »
Откуда там 300 то ???
Нет таких прошивок ))))
зы Да и даже 250 нет 8D
Томат
« Ответ #3815 : 21 03 2017, 09:02:11 »
tovdet, по чему же у меня 585л.с.
У некоторых не буду показывать пальцем, уже Прадо 180  ;D ;D ;D
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #3816 : 21 03 2017, 09:03:13 »
у меня 585л.с.
Это госномер на авто?
Томат
« Ответ #3817 : 21 03 2017, 09:04:58 »
45RUS, хытрый, не номер другой! icon_acute7
tovdet
  • Игорь
« Ответ #3818 : 21 03 2017, 09:06:10 »
Это не Прадо  ;D ;D ;D
Томат
« Ответ #3819 : 21 03 2017, 09:07:08 »
Если серьезно, то торгаши ставят цены в место 1000р, 999р, а прошивальщики ......................... :-[
Некоторым можно и не прошивать, сделать вид, он сам будет думать, что у него 500л.с. стало.  ;D ;D ;D
