Автор Тема: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d  (Прочитано 928100 раз)
Tay
Re: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d
« Ответ #520 : 04 04 2016, 12:49:52 »
Можно поднять бюлетень, запереживал.... так с какого года и месяца новые поршня пошли?
Не могу найти,где видел .Надо ехать в ОД (я не поеду) по инету нашёл только такую инфу
Последняя замена поршней 12.2013 года которая как пишут тоже успеха не принесла. Беспроблемные поршни были на трёх первых модиф. Зачем потом япы поменяли не понятно.
sereg26
« Ответ #521 : 04 04 2016, 13:51:22 »
Я думаю, ОД ничего не скажет! Будут молчать как партизаны! Они и про сажевый фильтр 2,8 ничего не слышали, типа вы первый...
3d-snake
    • Прадо 150 дизель
« Ответ #522 : 04 04 2016, 14:06:55 »
Пусть молчат, лишь бы косяк устранили!
Замысел без умысла - это вымысел!
Tay
« Ответ #523 : 04 04 2016, 14:11:19 »
с 2006 года уже устранить не могут. Оно им надо?
GTS 12
  • Всем ежам- Еж, этот товарищ
    • TLС 150 3.0TD Престиж
« Ответ #524 : 04 04 2016, 14:46:38 »
Так, если судить по развернутой статье, после 12.2013 года проблем с поршнями нет, а значит и на машине 15 года их не должно быть. Или я не понял чего-то?  :-[
P.S. Предположу обнадеживающий для топикстартера вариант: Блоки зафиксировали что-то и вогнали двигатель в режим ограничения мощности. На сервисе скинут ошибку с компа и все будет ОК!  ok
Tay
« Ответ #525 : 04 04 2016, 15:04:36 »
Ну вроде так. Но у топика все симптомы прогара или трещины. Дизель ваще нежный такая эксплуатация приводит к ремонту.Газовать,буксовать,гонять,чиповать- на нём вредно.
GTS 12
« Ответ #526 : 04 04 2016, 15:13:41 »
...Газовать,буксовать,гонять,чиповать- на нём вредно.
Подпишусь под каждым твоим словом, если признаешь, что это справедливо вообще для любого мотора, а не только этого дизеля! А с дури можно и член сломать все, что угодно, загубить.
Tay
« Ответ #527 : 04 04 2016, 15:19:17 »
Нет ,не признаю. Это именно дизель и именно японский.Как то они не хотят делать ничего .По десять лет решают никчёмную проблему. И вообще дизель это для экономистов ! при малом пробеге (как у меня) можно содержать беспроблемно. Если 15- год и 55 тыс!!! это ошибка брать дизель
Алексей 89
  • Нас не возможно сбить с пути...
    • ТЛК 71, 120, 150, 200
« Ответ #528 : 04 04 2016, 15:23:08 »
Парни, давайте дождемся топикастера, чего копья ломать в общих суждениях.
Мне вот интересно очень, чем дело закончится.
Tay
« Ответ #529 : 04 04 2016, 15:25:33 »
Дело кончится в любом случае дизелем (свечи он менять не будет). Топливкой ,либо ещё чем. А так обсуждаем просто.
