Автор Тема: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d  (Прочитано 926900 раз)
Tigranishe
  • Тигран
  • PRADO 150, 1KD-FTV, 3,0. Рестайлинг
    • Toyota LC Prado 150+ОЕМ
Re: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d
« Ответ #5520 : 15 05 2018, 14:17:13 »
Товарищ Генерал-Майор (Томат), как вы сами считаете по существу заданного мною вопроса? 140 км/в час при 2500 об./мин, это крах ЦПГ дизельного ДВС или как?
Томат
« Ответ #5521 : 15 05 2018, 14:20:37 »
Tigranishe, я не учитель, иди почитай тех. литературу особенно в сторону компрессии, степени сжатия, и топливной системы!
chukcha
    • Престиж+ дизель>
« Ответ #5522 : 15 05 2018, 14:36:31 »
А почему средние надо считать простым делением максимальных на два. А минимальные какие обороты принять? Ноль? Так при ноле оборотов дизель (и другие) как-то хреновенько работает. Наверное надо считать от 700 (для этого мотора). Тогда средние будут (4200-700)/2+700=2450
Разве не так?
Упремся-разберемся
Tigranishe
  • Тигран
« Ответ #5523 : 15 05 2018, 14:44:12 »
chukcha, вот именно, хочется докопаться до истины, а она всегда где то там..... Что мотору хорошо, имеется ввиду отношение скорости к оборотам двигателя, а что смерть с летальными последствиями для поршней в виде трещин, морщин и т.д.
Томат
« Ответ #5524 : 15 05 2018, 14:49:09 »
chukcha, потому что средние высчитываются за счет максимальных, если вырастают максимальные то и средние так же вырастают.
А почему средние надо считать средние простым делением максимальных на два. А минимальные какие обороты принять? Ноль? Так при ноле оборотов дизель (и другие) как-то хреновенько работает. Наверное надо считать от 700 (для этого мотора). Тогда средние будут (4200-700)/2+700=2450
Разве не так?
минимальные просчитываются делением средних на два, а это получится 4200\2\2=1050 это малые обороты, не надо путать с холостыми, так как они могут быть разными и зависеть от многих параметров, таких как веса маховика, балансирных валов, угла опережения впрыска и т.д.
Как пример предвпрыск позволяет снизить ХХ до 600-650 об\мин, а без него ранее не могли снизить, мотор просто останавливался.
Tigranishe
  • Тигран
« Ответ #5525 : 15 05 2018, 15:14:36 »
Томат, побойтесь Бога... 4200Х2Х2=1050??? Знак деления наверно нужно, а не "Х" )))
Томат
« Ответ #5526 : 15 05 2018, 15:26:23 »
Tigranishe, очень сложно найти знак на планшете, самое главное что бы было понятно.
chukcha
    • Престиж+ дизель>
« Ответ #5527 : 15 05 2018, 15:36:14 »
Когда это среднее было делением максимального на два?
Среднее это деление на два всего имеющегося, а имеется диапазон от 700 до 4200
Упремся-разберемся
ВикторНН
« Ответ #5528 : 15 05 2018, 15:56:18 »
Х.з.
У нас 10 делений  маленьких между тысячами.
Дык я щас в авто. 3 деления после цифры 4000 белых, и начинаются красные деления. Имеем значит 4300?
И вот ещё чего: при включённом кондее обороты на холостых приодически увеличиваются. Это значит минималка средняя 750 при включённом кондее?  ;)
Убогий человек, не имеющий ничего, чем бы он мог гордиться, хватается за единственное возможное и гордится нацией, к которой он принадлежит"
- Артур Шопенгауэр
Томат
« Ответ #5529 : 15 05 2018, 15:57:09 »
chukcha, средние это значит середина, далее не буду...............................!!!!!!!!!!
