Автор Тема: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d  (Прочитано 926703 раз)
Tay
Re: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d
« Ответ #5660 : 02 07 2018, 21:39:14 »
И вообще не думаю,что кто-то на прадике гоняет на максималке 180км/ч. ???
У нас все гоняют
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #5661 : 03 07 2018, 00:28:02 »
Коробочный чип-не может изменить все нужные параметры:например,опережение впрыска,или длительность его.
Может, если включается в разрыв управления форсунками. Тут как-то разбирались с подключением "чипов" - с таким подключением нашлось два и одни заправские лгуны заявляющие, что они как-бы тоже так делают. Тойотовский так и подключался а не занимался тупым подъемом давления топлива и воздуха.
Без ссылки на схему подключения и распиновки-пустое балабольство. :'(
Пустым балабольством это Вы сейчас занимаетесь. А подключения конкретных чипов изучались именно по схемам подключения в прилагаемой к ним документации, или, как в случае с OEM, просматривались жгуты. Меня в свое время этот вопрос интересовал. О вариантах подключения есть и посты на этом форуме.
zlt
« Ответ #5662 : 03 07 2018, 00:32:33 »
Я в свое время по Германии и Италии ездил на трехлитровом европейском 190 сильном, типично 160 +/-. Часто и по несколько часов кряду. Без проблем. Причем по Италии в том числе и летом в самую жару. Хотя обычно, конечно, в зимнее время.
Написал бы 180+--может и удивил бы. 8)
В "+" входит и "180". Просто 160, как типичная скорость, действительно длительное время поддерживалась.
zlt
« Ответ #5663 : 03 07 2018, 00:35:09 »
Или он просто снимает экологические ограничения...
Экологические он не снимает.?  ???
А может его по этой причине с производства то и сняли?!  ok
От дизельгейта греха подальше.  ::)
Не сняли. Просто эти немцы перестали быть подразделеним Тойоты. Как минимум, для Европейских моделей, вполне можно получить при личном обращении.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #5664 : 03 07 2018, 08:15:26 »
У нас все гоняют
Да видел.  ;)
lhjy
  • 89 RUS
  • 89 регион .
    • TLC PRADO 150 2.8
« Ответ #5665 : 03 07 2018, 08:17:26 »
А у меня на 2.8 стрелочка чуть от 3 отходит.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #5666 : 03 07 2018, 08:26:33 »
Что,теперь как рога и копыта? ;D
Это все-же Германия :), а не российские :( рога и копыта.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #5667 : 03 07 2018, 08:31:12 »
  А Вам все должны ЧИСТО НА СЛОВО верить? (как и в случае с интервалом в 30 тысяч?)
Ну хоть кусочек схемки бы...крохотный... :-[ ну хоть на латышском...  8D
Если уж сурьезная научная работа проведена. :'(
Схема подключения ОЕМ чипа-в отличие от безымянных коробочек:без резки проводов.Соответственно приходится размыкать весь жгут ПОЛНОСТЬЮ если даже в жгуте требуется разомкнуть хотя бы один проводок(датчика давления в рейке,например).
Если бы в ОЕМ заходили все сигналы,и он еще занимался формированием сигнала на форсунки...зачем тогда вообще ЭБУ?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #5668 : 03 07 2018, 09:11:50 »
Обманывает ли ОЕМ чип ЭБУ или нет: ответ кроется в расходе топлива! Если после установки ОЕМ чипа расхождение между расходом на компе и реальным-увеличивается,значит-обманывает! icon_acute7
zlt
« Ответ #5669 : 03 07 2018, 13:56:58 »
Форум полистайте, если Вам это интересно, а не просто пофлудить по привычке. Как уже писал, на этом форуме есть и результаты разбоки со жгутом OEM и официальная схема подключения одного из чипов (насколько помню Adonis) включаемых в управление форсунками.
