Автор Тема: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d  (Прочитано 928131 раз)
GTS 12
  • Всем ежам- Еж, этот товарищ
    • TLС 150 3.0TD Престиж
Re: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d
« Ответ #570 : 05 04 2016, 22:02:30 »
Лишь бы ТС в сервисе не сознался, что вваливал 160 :)
Дилеры, небось, почитывают наши сообщения потихонечку; их много, а форум-то один...  ;)
GTS 12
« Ответ #571 : 05 04 2016, 22:06:51 »
Запрета по механической части ездить с такой скоростью нет.
Запрета нет, как нет и ченого ящика, а комп с сохранившимися предсмертными ошибками есть!   rtfm
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #572 : 05 04 2016, 22:12:47 »
Это вполне возможно - особенно по "крупным" проблемам...
Tay
« Ответ #573 : 05 04 2016, 22:18:13 »
Форумов тоже много) у них людей не хватит раставить
Tay
« Ответ #574 : 05 04 2016, 22:19:34 »
Что будет? разрешённая 175 ! значит всё предусмотрено. Лишь бы не сознался что на чипе 200 вваливал
Tay
« Ответ #575 : 05 04 2016, 22:24:33 »
Ну и что? поясни до конца пожалуйста. Ну есть он ,очень хорошо. Что может дилер предьявить? я уже много раз сказал !!! 160 км в час это 3.1 при не умении 2.8 при норм движении ,оборотов. Разрешенно 5 тыс. В чём проблем то? я не вижу.
Tay
« Ответ #576 : 05 04 2016, 22:43:40 »
Кстати я вообще не понимаю почему тайота такая тупая. Списала бы трещину поршня на топливку и дело концом. Гарантия на дизеля по России   не распостраняется!!!!!!!!!!!! дальше от фантазии инженера по гарантии. В случае с тайотой (нынешней) каждому инженеру по GL за сэкономленые деньги.Япов вообще не понимаю последнее время  >:D куча проблем которые устраняют десятилетиями. Я не только о поршнях,список очень длинный
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #577 : 06 04 2016, 06:54:34 »
Запрет идет по электронной части, по максимальным оборотам ДВС, при их превышении электронника "душит" обороты до максимально допустимых-защита от дурака. Это имеет место быть на всех современных авто и Тойота Прадо не исключение.
Попробуйте на холостых надавить на акселератор до упора, что стрелака тахометра полностью улетит в правый край шкалы? Нет конечно, сколько не дави, до начала красной зоны, а потом электронника скидывает и так далее.
Томат
« Ответ #578 : 06 04 2016, 07:35:11 »
 Если бы на всех движках стояли бы датчики температуры моторного масла, и эту температуру могли бы наблюдать владельцы, то при активном движении по трассе, думаю многие бы не гоняли.
 Запрета по скорости нет, но есть простые вещи, если взять как пример и ограничить селектором переключения и ехать на 1 передаче на полных оборотах, то долго двс не протянет.
Кроме этого есть рекомендации, ведь нет запрета перелетать через канавы, с помощью трамплина!!!
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #579 : 08 04 2016, 13:35:34 »
Какие то сравнения не очень.Еще бы на понижайку перейти и газовать в пол! icon_friends
Думаю,что всем понятно,что ТС сообщая,что ездил 160 - не означает,что действительно он 160 с утра и до вечера с такой скоростью гоняет,а при случае на прямом участке дороги и на не большом промежутке времени.имхо.
