Автор Тема: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d  (Прочитано 928123 раз)
UA1ZOZ
    • PRADO150 3.0 ПРЕСТИЖ ч
Re: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d
« Ответ #560 : 05 04 2016, 11:08:17 »
Слежу за темой. У самого машина куплена 20.12.2014. хотя пришла на месяц раньше. Ждал, пока какой то бюллетень по топливной системе проведут-поэтому задержали выдачу. То что прогары  поршней не единичный случай-настораживает. А если еще и образуются задиры на внутренней поверхности цилиндров-усугубляет ситуацию с ремонтом. А три года гарантии пролетят ох как быстро.
Maxtarko
    • Престиж 3.0 2015
« Ответ #561 : 05 04 2016, 11:36:12 »
У самого авто июль 2015, 3 литра дизель... Послежу за темой.
Tay
« Ответ #562 : 05 04 2016, 12:16:55 »
Да тут при таких исходных данных к эксплуатации нужно было однозначно брать только 4,0 если не было у ближайшего О.Д. нужно мониторить соседей. А машинку нужно менять на бенз. 100% Как к стати дизелёк по шумности на таких оборотах? Помню когда по платнику на бензе 4,0 ночью гнал 160 на рыбалочку - идёт уверенно, шума очень мало. Свист от бокса на крыше правда доставал.
Никак. 2.9 - 3.1 это рабочие обороты. Автомат выше переключает если что.Хотя я не летаю так ! обычно 120 ,но бывает
Tay
« Ответ #563 : 05 04 2016, 12:18:19 »
О КАК !!!
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=27713.1980
Эта машина бенз 4.0,человек на ней работает на дядю.Свой у него дизель с маленьким пробегом
Арти
  • Бронепес
    • TLCP Elegance 2014
« Ответ #564 : 05 04 2016, 19:37:52 »
Кстати гарантию можно на год продлить, будет 3+1. По деньгам год назад было 24 тыр, теперь и не знаю. Думаю 30 тыр вполне нормальная сумма для спокойствия на год.
"И куда я только не взберусь!"
UA1ZOZ
« Ответ #565 : 05 04 2016, 20:00:38 »
Сумма то нормальная, но, как правило, все случается сразу же, когда гарантия уже закончилась!!!
spa
    • TLCP-150 4.0 Luxe
« Ответ #566 : 05 04 2016, 20:56:03 »
Установили чип, если постоянно гонять с ним, мое мнение прогар поршня неизбежен.
Крейсерская скорость 160 при максимальной 175 это губительно для двс дизеля, если не поршень так значит что ни будь еще ...............
Дизель не греется на бездорожье, в пробках на ХХ, а вот при больших оборотах двигателя на больших скоростях греется, да еще как!
Бензиновая версия все наоборот, греется в пробках ХХ, на бездорожье, а вот на больших скоростях при близких к максимальным оборотам двигателя, вполне держит нормальную рабочую температуру.
Такая крейсерская скорость для любого двигла - не нормальный режим работы, но поршни-то уж всяко должны выдерживать! На Нивах и УАЗах такое вытворяли, как только под нагрузкой на газ не давили, про поршня никто и не задумывался... Брак однозначно!
А чип тут не причем - с чипом наоборот, двигатель "правильнее" работает, нет резких переходов по нагрузке после прохода турбоямы... Конечно, если это чип от официалов...
Томат
« Ответ #567 : 05 04 2016, 21:34:55 »
spa, дизель и бензин это разные двс на оборотах.
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #568 : 05 04 2016, 21:38:19 »
Лишь бы ТС в сервисе не сознался, что вваливал 160 :)
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #569 : 05 04 2016, 22:01:26 »
Запрета по механической части ездить с такой скоростью нет.
