Автор Тема: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d  (Прочитано 926483 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d
« Ответ #5710 : 06 07 2018, 11:36:42 »
Вторая стезя - Т-6–е. Как ни чипанут, то не более 6 месяцев. Либо клапана рвёт
Что,и клапана из-за чип-тюнинга "рвет"?  ::). В каком месте клапана? ok
либо поршневая осыпается.
В смысле: "осыпается?"   ::). ok.
Romann
« Ответ #5711 : 06 07 2018, 11:39:54 »
Я работаю в сфере обслуживания автомобилей. Многолетний опыт привёл к жёсткому выводу: ни одному владельцу и ни единому слову не верить. Улыбаемся и машем))).
В чем  смысл про веру??? У меня сейчас пробег 65000 км., машине 3 года, 70% пробега трасса со скоростью до 140 км/ч. Чипа нет и не думал о нем ни когда, без него все устраивает. Вопрос в том, что треснут ли поршня или нет и как минимизировать потери от этого (эндоскопия, при наличии трещины замена поршней).
Тут такая вероятность как и встретить динозавра , либо встретишь либо не встретишь , так и с поршнями либо треснет либо не треснет . Эндоскоп не решает эту проблему , нужно ваше менять масло и мыть радиаторы и меньше давить на педаль управления дроссельной заслонки ))
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #5712 : 06 07 2018, 12:10:29 »
Соглашусь. Кое-что и от нас зависит, но все предусмотреть невозможно
bogash
  • Важно понять что лечить
    • Prado 150 3.0 D
« Ответ #5713 : 07 07 2018, 10:56:48 »
Информация немного не по теме но тем не менее. Вчера менял масло на Бош сервисе, увидел новый Лексус дизельный 4,5 литра со снятым двигателем. На вопрос к механику в чем проблема, получил ответ что при пробеге в 75000 км оплавились поршни на четырех цилиндрах провернуло вкладыши. При проверке форсунок на стенде оказалось что все лили. Ориентировочная стоимость ремонта 500 000 руб. Хозяина машины не видел, чтобы пообщаться. Не думаю что заплатив такие деньги за авто, он заправлялся где попало. Интересно, какая топливная и поршни там стоят. И что это за ресурс форсунок. Получается Тойота совсем не умеет делать дизельные двигатели.
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #5714 : 07 07 2018, 13:58:00 »
поршни там производства Польши,вчера увидел производителя ТНВД на 1KD прадо150 15 года-Венгрия
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #5715 : 07 07 2018, 15:23:33 »
Это известная тема, передув. Форсунки там совершенно ни при чем.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #5716 : 07 07 2018, 15:33:41 »
Вы меня удивляете  :o, bmhome ...
Что за "известная тема"-"передув"? ok ok
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #5717 : 07 07 2018, 20:07:28 »
На колу мочало- начинай сначала ;D ;D ;D
Или все те же на манеже....
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #5718 : 07 07 2018, 20:15:40 »
Когда виноваты форсунки, оплавляется головка поршня вплоть до полного разрушения. Однако шатунные вкладыши при этом остаются абсолютно неповрежденными.
А когда вкупе с оплавлением кромки камеры сгорания происходит эрозионное разрушение жарового пояса поршня и повреждение шатунного вкладыша - это последствия передува.:)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #5719 : 08 07 2018, 19:54:57 »
Зря не добавил:"это мое личное мнение!"... sdfdsf
