Автор Тема: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d  (Прочитано 925190 раз)
василий30
    • Прадо 150,рестайл
Re: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d
« Ответ #6000 : 18 09 2018, 12:19:14 »
 Просто форум сказочников. У одних ДИЗЕЛЬ ест 7 литров, у других ремонт в 100 рублей...
Снять поставить движок уже 50. Запчасти как раз ща 100 ку вылезут.   Масло 10 Ка. Плюс попутные приятные мелочи, тоже требующие устранения.
 И с прокладкой угадал размер? Ее же замеряют практически не готовом движке
sivind37
    • Prado 150 2tr
« Ответ #6001 : 18 09 2018, 13:54:03 »
По ряду причин вынужден взять поршня 46675agstd -они единственные которые есть в нашей деревне.Может ли это как то негативно отразится на работе движка?потеря компрессии и тд?
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #6002 : 18 09 2018, 20:48:29 »
потеря компрессии ни при чем. форма камеры сгорания этих поршней не соответствует форме факела распыла форсунок в вашем моторе. Дырка в поршне может случиться в самом худшем случае.
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #6003 : 18 09 2018, 20:50:27 »
чтоб я всю жизнь работал за такие деньги...
Если только поршни заменить, то в сотку уложиться нефиг делать.
Вот калькуляция одного из последних ремонтов, около полутора месяцев ей:
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #6004 : 19 09 2018, 09:37:29 »
Как сказали здесь "знатоки": прокладка ГБЦ(подбор ее толщина после шлифовки ГБЦ)...дело не главное и рояли особой не играет ;D ;D ;D
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #6005 : 19 09 2018, 09:50:54 »
После шлифовки ГБЦ-не играет!  ???
А после замены поршней-играет!   icon_acute7
Когда хоть в мануал то заглянете:как подбирается прокладка ГБЦ? ok
Францевич
« Ответ #6006 : 19 09 2018, 12:18:38 »
Я в мануал переодически заглядываю, а вот Вам стоит перестать изучать авто по форумам icon_friends
В нашем случае, именно с этим дизелем, да высота прокладки подбирается после измерения выступания поршня над плоскостью блока это связано с конструктивом поршня и то что основная часть камеры сгорания находится в нем, но это в идеале, а если ГБЦ шлифанули (кстати, существуют нормы свыше которых шлифовать головку нельзя) то по Вашему утверждению ни какие размеры, кроме толщины ГБЦ, не изменились??? Вот это хочу понять...
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #6007 : 19 09 2018, 13:04:48 »
Объясните кто нибудь Францевичу ,как подбирается толщина прокладки ГБЦ. ;D
И почему шлифовка ГБЦ-тут ни при чем. ???
А то у него видимо,книжки сильно старые... :-[
Францевич
« Ответ #6008 : 19 09 2018, 13:10:20 »
Хотел узнать вот это:  а если ГБЦ шлифанули, то по Вашему утверждению, ни какие размеры, кроме толщины ГБЦ, не изменились??? Вот это хочу понять...
Но теперь тема закрыта :icon_cool3: с Вашими интернет познаниями по мат части все ясно icon_friends
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #6009 : 19 09 2018, 15:42:17 »
а нам бы такие цены на запчасти,откуда?этого комплекта поршней дешевле 30 тыс по всем складам нету
