Автор Тема: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d  (Прочитано 925604 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d
« Ответ #6270 : 15 10 2018, 15:29:34 »
Максимальная мощность у 1KD-FTV  173лс  достигается при оборотах 3400.Согласно паспортным характеристикам.
ruspilot
    • 150 2.8 рест 1
« Ответ #6271 : 15 10 2018, 15:50:25 »
То есть длительная работа на 2500 не должна сказаться на ресурсе двигателя?
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #6272 : 15 10 2018, 16:13:54 »
Вот вы все про скорость, на 160ти обороты 2500, пусть длительное время, как это убивает поршня???
Чтобы двигать платяной шкаф с высокой скоростью, надо преодолевать сопротивление воздуха, для этого надо жечь много топлива, что приводит к высоким нагрузкам на двигатель вообще и поршни в частности.
Мы про самолет или прадо? Я по наивности своей думал что работа двс не зависит от скорости
Сопротивление воздуха растёт пропорционально квадрату скорости. Попробуйте ехать на велосипеде со скоростью 15 км/ч и 40 км/ч, подобрав передачи таким образом, чтобы каденс (скорость вращения педалей) был одинаковым и оцените разницу в усилии, которое приходится прикладывать к педалям для поддержания постоянной скорости.
Конечно же при высокой скорости на двигатель нагрузка больше.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #6273 : 15 10 2018, 16:42:08 »
Все что можно делать с двигателем и что нельзя,вообще то должно быть написано в инструкции по эксплуатации авто.
В программе (прошивке) ЭБУ зашиты все необходимые ограничения.
В длительной работе на 2500об/мин вообще никакого криминала не вижу (теоретически! ;) ). Даже до номинального режима не дотягивает,не то что до максимального. ???
Кстати,максимальные обороты 1KD-FTV 4500об/мин,кажется.
ruspilot
    • 150 2.8 рест 1
« Ответ #6274 : 15 10 2018, 17:45:46 »
Это было бы так, если б двигатель напрямую крутил колеса, но ведь у него есть посредники ;)
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #6275 : 15 10 2018, 17:59:40 »
Прикалываетесь что ли? Единственным источников механической энергии в автомобиле является двигатель. Чем больше сопротивление движению, тем больше надо сжечь топлива для её преодоления, и тем бОльшие механические нагрузки испытывает двигатель.
ruspilot
    • 150 2.8 рест 1
« Ответ #6276 : 15 10 2018, 18:24:51 »
То есть при 2500 об/мин, например, при разных скоростях и передачи в коробке нагрузка на двигатель разная?
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #6277 : 15 10 2018, 18:41:16 »
Однозначно. Более того, она разная даже на одной передаче при разных силе и направлении ветра и/или уклоне дороги.
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #6278 : 15 10 2018, 19:09:17 »
Все верно есть движение под нагрузкой, накатом и в холостую и все это может быть при одних и тех же оборотах,,, АКПП РЕАГИРУЕТ инертно( с задержками)на изменение нагрузки, много зависит от стиля вождения
ruspilot
    • 150 2.8 рест 1
« Ответ #6279 : 15 10 2018, 20:04:01 »
О как, был уверен что  коробка на себя все берет , надо б аккуратнее пилотировать
