Автор Тема: Сменил амортизаторы....ииииииии.......  (Прочитано 25394 раз)
Eddi
    • Prado 120. 4.0, 2008, R2
Re: Сменил амортизаторы....ииииииии.......
« Ответ #90 : 11 08 2015, 05:07:54 »
А как посмотреть высоту пневмы?
Поиском пройдись по форуму
art161
  • ♂♂♂Артур♂♂♂
    • LC Prado120 AT 4L
« Ответ #91 : 15 08 2015, 07:51:13 »
Мужики кто знает , объясните пжалуста....выставил кузов, поставил 0 по сканеру на датчиках высоты, опустил потом поднял Прадика, меряю рулеткой а кузов стал на 3 см ниже чем выставлял  :o, хотя по сканеру стало прим ну -2мм ....чо это кирдык датчикам??????????????? Гуру отзовитесь ..... icon_buba
ЖИТЬ ХОРОШО, А ХОРОШО ЖИТЬ ЕЩЁ ЛУЧШЕ..........
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #92 : 15 08 2015, 09:57:40 »
подцепи датчик и проверь! было также, приподнимай их по маленьку и замеряй.
art161
  • ♂♂♂Артур♂♂♂
    • LC Prado120 AT 4L
« Ответ #93 : 15 08 2015, 10:12:34 »
Ты имел ввиду батарейки и тестер? или я чего то не понимаю? или сканер?
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #94 : 15 08 2015, 11:01:55 »
отмечусь!
alexx_1977
  • стремление к совершенству.....
    • 120 R2 => 150 II 2.7
« Ответ #95 : 18 08 2015, 13:06:28 »
Артур, датчики снимал перед выставлением высоты? Ревизию внутри делал? Сам собираюсь сделать ревизию (почистить, посмотреть пружинки, проверить не закисли\не сгнили ли тяги), и потом выставить высоту. С-Д сколько выставляли (77,1мм или другое значение, если другое - почему?)?
С Уважением, Алексей
Smart
« Ответ #96 : 25 04 2016, 08:16:18 »
Там две маленьких шаровых на каждой тяге. Они люфтят безбожно. Чтоб точно выставить- нужны тяги без люфтов.
Smart
« Ответ #97 : 25 04 2016, 08:20:16 »
Думаю именно сканер. Если  Techstream - то там во вкладке Air Suspension\data таблица текущих настроек и положении.
В строке height level RR и RL - текущие значения положения датчиков высоты задней подвески в mm. Не в вольтах, а именно в ММ.
