Автор Тема: Скачет уровень охлаждающей жидкости  (Прочитано 12963 раз)
landvlad
    • L Cr 120 2.7
нестыковка получается у Вас в рассказе. сначало расказывайте о появление проблемы  в « : 12 05 2014, 19:13:28 » и здесь сразу "Сразу поменяли крышку радиатора и термостат. В результате все осталось по прежнему." то есть поменяли после появления проблемы. потом « Ответ #13 : 13 05 2014, 09:56:01 » вы пишите "это было когда я его только купил, зимой, потом поменяли термостат с крышкой и начались переливы туда-сюда." точнее непонятно последовательность действий))))  а « Ответ #29 : 17 05 2014, 19:02:17 » пишите "Посмотрели с батей все как вы сказали, на горячую идут пузыри из шланга который в расширительный опускается.
Нижний патрубок радиатора холодный, не въедем почему?" если не считатся с пузырями , то симптомы похоже на термостат, он на входе в моторе если 4,0 у тебя. непонятно и какой мотор? может и туплю я, но не нашел никакого инфо какой мотор на машине. и почему-то уверенность что если термостат новый, он не может быть бракованным. буквально вчера была у меня королла версо 2002года 2,0 дизель с такими-же симптомами. термостат крякнутый. я надеюсь что проблему решил позитивно))). ИМХО
просто такое бывает когда из-за крышки радиатора или термостата делают капремонт спецы, а меняют как "профилактику" и эти позиции. вверх цинизма когда ещё за счет клиента)))
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Поворот однако sdfdsf
Но, имхо топикстартер достаточно логичную цепь обрисовал(если ЗЧ конечно, оригинальные были...) icon_acute7
Александр 99
    • Prado 120
Как то странно. С головой,прокладкой все нормально,с термостатом и крышкой тоже. Как бы не пришлось второй раз в двигатель залезать.
Котяра
  • Заграница нам поможет!
Вставлю свои пять копеек!
Были те жи симптомы, что только не делал - крышку радиатора поменял, термостат и ничего не помогло!
Сказали что прокладка блока пробита и картерные газы поступают в систему!
очень не хотелось верить, но решил сьездить на сто и провести экспертизу антифриза - берут пробу, добавляют какую-то химию и если цвет меняется,  то есть газы!
Короче цвет поменялся и тогда с полной уверенностью поехал менять прокладку.
Кстати визуально увидеть пробитую прокладку очень тяжело! После замены все нормуль!
Александр 99
    • Prado 120
И это правильно.
Алексей ЦСН
  • кадеты Уссурийского СВУ - привет!
    • Prado 120 1GR R2 2004
Присоединяюсь к словам Котяры, купили машину уже с этой бедой (как выяснилось позже в пробке, когда греться начал), после этого сразу поменяли термостат с пробкой, следили за температурой нижнего патрубка и уровнем охлаждающей жидкости, все происходило как описал выше, начались переливы, советчиков было как видите много, решились сразу на замену прокладки ГБЦ, мастер опытный и грамотный делал, (по знакомству) сказал что явного прорыва прокладки он не видит. После установки новой прокладки все стало работать как нужно, уровень в норме, жидкость уходит как положено.
Потенциальным покупателям Прадо 120 объемом 4 литра, обращайте на этот момент внимание, дабы не попасть на 30 000 рублей на ремонт.
Вместе с прокладкой поменяли ролики и почистили коллекторы, сказали были заср...ые.
Хочу сказать большое спасибо всем кто отозвался на мою проблему и не остался равнодушным.
Никого не хотел вводить в заблуждение по поводу последовательности действий, было много эмоций когда начали узнавать цены ремонта, поэтому несло как напуганного! ;D
Без горючего нет боевой мощи, без Службы горючего нет Вооруженных сил!!!
УВВТУ (ВИ) 2007-2012
Алексей ЦСН
И еще, головку не повело, вся ровная, надеюсь проблем в дальнейшем не возникнет! ;)
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Алексей, долгой и безпроблемной эксплуатации!!! :)
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
да ладно, 30.000 для такой работы на прадо не цена. банальные нижние рычаги заменить с работой стоит примерно столько же. а тут движок половинить...
Алексей ЦСН
это без запчастей, с запчастями и заменой роликов вышло 50 000
