Автор Тема: Разгон с места вялый  (Прочитано 26565 раз)
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
Re: Разгон с места вялый
« Ответ #90 : 24 06 2015, 13:52:01 »
Продубасы по несколько сотен км с пассажирами, шмурдяком, обгоны тапка в пол и скорость за сотку с оборотам под/за 3000. В таких режимах вся копоть прожигается, все просирается и машине легче дышится.
Захлебывается дергается совершенно не здоровая фигня. А вот почему и откуда эта фигня лезет это сложный вопрос. Может и техстрим чего покажет. Подключить и посмотреть, погазовать, на ходу посмотреть что он там кажет по воздуху, по давлению в рампе, по давление наддува и тд...
А может банально выхлоп забит (узкое место кат). Бывало, что одна неудачная заправка закоксовывала кат так, что авто ваще обороты не набирало. Ломом прошибали и ура.
кат, целый и смотрели с помощью камеры, соты не забиты!
Не останавливайся на достигнутом!
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #91 : 24 06 2015, 13:57:40 »
Так и дергается она только пока не разгонится потом летит как новая!
Golubkov
« Ответ #92 : 24 06 2015, 15:45:08 »
Если не путаю Вы уже форсы поменяли, а потом опять двадцать пять началось?
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #93 : 24 06 2015, 17:02:29 »
Да менял! Насмотрелся что дело может быть SCV клапанах.Но это нужно проверить!
« Ответ #94 : 24 06 2015, 22:39:40 »
И уря...
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #95 : 25 06 2015, 10:32:18 »
А как вариант проблемы с корабасом смогут быть. Ну там типа из за жидкости или засоренность фильтра.
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #96 : 25 06 2015, 10:46:33 »
Клубни, есть мысли куда копать? Сегодня проехал на авто товарища( пока на моем шумку делали), блин такая же песня как и ТС. 1 кд 2000г,МКПП 3,0. Не едет. Просто не едет с места. Пока 1200 движку не раскрутишь- черепаха! Со 2 тронуться не реально. На сканере все ок выдает. Форсы в норме. Фильтра ВСЕ 3 дня назад поменяны,ЕГР как хозяйство у кота, впуск конечно не такой- но относительно чист. Интеркуллер опрессован- целый. Говорит , что беда пришла практически мгновенно и сразу( хотя возможно сразу  просто и не заметил ее прихода по началу,ибо каждый день на нем...). Авто во владении 4 года, пятый пошел.Есть мысли у кого?
Голову сидим ломаем, чего бы еще сломать, чтобы авто поехало....
Golubkov
« Ответ #97 : 25 06 2015, 11:00:14 »
а при попытках разгона есть какаянить копоть адовая или дымяра из выхлопа?
Мне кажется надо куданить в сторону датчика наддува глядеть... и глянуть меняют ли лопатки на турбине геометрию или нет.
На тоёте на вникал в процесс (управляется электромотором), но на другом авто (чистая пневма) при перегазовках было видно, как шток отвечающий за положение лопаток ходил туда сюда.
« Ответ #98 : 25 06 2015, 11:04:15 »
Да чего вы пытаетесь комонрейл стартануть? Под экологию он заточен. Меган 11 года у мну, такая ж точно музыка. С места стартануть бесполезняк. Если только педальку обмануть электронную, есть такие приблуды.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #99 : 25 06 2015, 11:14:35 »
Анатолий, не совсем так. До этого машина же рвала с места аж гравий из под колес летел. Так что тут дело не в экологичности машины.
