Автор Тема: Проблемы при установке рации  (Прочитано 5924 раз)
MadCat
  • Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: Извините, у нас тут приличные люди.
    • Toyota LC PRADO 120
Re: Проблемы при установке рации
« Ответ #10 : 19 05 2014, 10:19:13 »
Такая же фигня время от времени происходит у меня на мегажути 555. Не парюсь. Закрывает и закрывает  ;D
Минусуй меня, потом я тебя, потом вместе мы - сминусуемся :-D
Олег 54
    • TLС 120 3.0 D-4D
« Ответ #11 : 19 05 2014, 10:30:18 »
Наиболее вероятно, что совпали частоты центрального замка и рации.
То есть Вы хотите сказать, что сигнал с ключа на открывание никак не закодирован? Сомнительно. Получается, что любую машину можно открыть, включив генератор на нужной частоте? Скорее всего, я так думаю, что это наводка по питанию. Импульс проскакивает и ЦЗ срабатывает.
В принципе, по описанию проблемы, очень похоже
ПРОБЛЕМА в том, что при на нажатии кнопку передачи на танкетке срабатывает центральный замок и закрывает все двери, при повторном нажатии на кнопку срабатывает центральный замок и открывает двери.
ЦЗ работает от импульса. Нажал - пришел импульс - закрыл, следующий пришел - открыл.
Купил Land Cruiser Prado - иного мне не надо!
CRAB
    • PRADO 120
« Ответ #12 : 19 05 2014, 12:00:20 »
НЕТ антенну еще не настраивал, я только подключил рацию и антенну, уложил все провода. Минус у меня получился 50 см. на винт возле ручника, т.е. прямо к кузо
Пробовал подключать на прямую к аккум. сначала не было (раза три), потом опять пошла такая канител.
Думал что провода проложил слабые (на плюсе (от аккум) два провода 1,5 кв., на минусе один провод 1,5кв., еще два предохранителя, один сразу после см. 20 от аккум., второй перед рацией), поставил два провода на 2,5 кв. сразу от аккум (длина проводов 4 м.), все равно это происходит (срабатывание ЦЗ)
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #13 : 19 05 2014, 12:13:39 »
и на всех каналах такая проблема?
Владимир я ....если  че ))
« Ответ #14 : 19 05 2014, 13:19:05 »
Выше написал, что проблема в левизне девайса скорее всего.
Подъехай к магазину, поговори с продавцом. Пусть выйдет с тобой с другим аппаратом, попробуете.
А этот,,, этим можно яишницу жарить
с колбаской получится в итоге.
Олег 54
    • TLС 120 3.0 D-4D
« Ответ #15 : 19 05 2014, 13:20:00 »
А радейку спалить не боитесь? Обычно, пока антеннку не настроят, на тангенту не жмут...
CRAB
    • PRADO 120
« Ответ #16 : 19 05 2014, 13:38:34 »
Проблема на всех каналах...
Сегодня попробую такую же подключить, посмотрю на реакцию. А на счет продавана, там девочки сидят, они только первую продажу сделали раций. Не думаю, что они мне чем помогут.
В принципе антенна на магнитке, она не требует точной настройки
« Ответ #17 : 19 05 2014, 13:42:17 »
Ну тогда деньги в залог оставь.
Просто так рацию не везде дадут проверить.
И да, КСВ выставить НАДО обязательно. Причём без разницы на какой рации.
Магнитки так же настраивают по месту.
CRAB
    • PRADO 120
« Ответ #18 : 20 05 2014, 07:32:16 »
Вчера попробовал такую же рацию, только уже проверенную временем. Такая же ситуация.
Пробовал антенну поставить в другое место, даже просто ее с крыши убирал. Все равно срабатывает ЦЗ.
Мысль появилась что дело в антенне. Попробую другие антенны
« Ответ #19 : 20 05 2014, 08:29:04 »
Что значит проверенную?
Та, что у кого то работает?
Так твоя тоже работает. Фонит только.
Вероятность того, что фонит вся завезённая партия очень велика.
И вопрос закрывалка срабатывает штатная? или от сигналки?
