Автор Тема: Давление масла на холостых  (Прочитано 120677 раз)
batalov
Re: Давление масла на холостых
« Ответ #270 : 21 04 2017, 08:25:37 »
Коллеги, всем привет! Только зарегистрировался. 200 купил  в феврале 2017 г. 2008 г. выпуска, пробег 135000 км. Тоже есть вопрос, какое давление масла должно быть на холостых оборотах, когда стоишь на перекрестке в режим Drive двигатель полностью прогрет 500 оборотов. У меня при остановке вначале показывает 1 большое деление, затем может опуститься между минимум и первым  большим делением. Это нормально?
И еще вопрос, на нем есть аварийная лампа давления масла? При запуске двигателя я ее не вижу, или она все-таки есть?
A.LEX
    • TLC200
« Ответ #271 : 21 04 2017, 08:45:49 »
Со стрелкой всё норм, аварийной лампочки нет.
Michael35
  • Only 4X4
  • Михаил
    • Lexus LX 450D, Volvo XC70 D4
« Ответ #272 : 21 04 2017, 16:22:15 »
Никогда не видел, чтобы ниже первого деления опускалась бы стрелка.
Каждый из нас идет по жизни своей дорогой, пока не появятся деньги на внедорожник...
batalov
« Ответ #273 : 22 04 2017, 05:42:29 »
Коллеги, добрый день! А может причина быть в датчике, или в чем-то другом, связанном с электроникой?
Не может же просто так стрелка вдруг опуститься и показывать другое давление, ниже прежнего?
Причем давление не всегда ниже первого большого деления, в основном на первом, а иногда опускается ниже.
У кого-то были такие случаи, может поделитесь.
Nordmen
  • TLС 200 4,5 TD
« Ответ #274 : 22 04 2017, 07:37:34 »
Может напишите какое масло залито, когда менялось?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #275 : 22 04 2017, 07:55:15 »
Когда масло меняли . трубку внутри фильтра переставили на новый картридж ?
batalov
« Ответ #276 : 22 04 2017, 10:26:52 »
Масло менял 2 раза, первый раз в конце февраля, как купил машину, залил Тайотовское масло SAE 5-30 у дилера, новый фильтр с трубкой, которая идет в комплекте с фильтром, все ка положено. Второй раз, когда стало теплее, и заметил, что давление стало пониже, в конце марта, менял там же, залил Ликви моле5-40.
Michael35
  • Only 4X4
  • Михаил
« Ответ #277 : 22 04 2017, 11:12:45 »
Трубка не идет в комплекте - она внутри фильтра должна быть - металлическая. В комплекте - пластиковая - для слива масла из фильтра.
AlRyb
« Ответ #278 : 28 04 2017, 18:42:26 »
Прогретый двигатель,  холостые
CRUZAC93ecat
« Ответ #279 : 29 04 2017, 06:05:18 »
Все у твоего движка в норме
