Автор Тема: Давление масла на холостых  (Прочитано 120670 раз)
Францевич
  • Только зарегистрировался
Re: Давление масла на холостых
« Ответ #290 : 07 02 2019, 12:01:29 »
по накладной дилера тойота 5в-40
А чего ты тогда хочешь от 5-40, все у тебя со стрелкой нормально, а вот с маслом не очень, в Салехарде надо "нулевку" лить... icon_acute7
Если ДВС прогретый до рабочей температуры, то все равно какое масло 0W или 5W, данный показатель  влияет только на холодный старт и может вызвать повышение давление масла только на не прогретом ДВС. :-X
У топикстартера (судя по фото) обороты ДВС далеко не холостые и ДВС судя по стрелке прогрет, поэтому не вижу предпосылок для паники.
mishanja
    • LC 200 4.5, Prado 150 2.8
« Ответ #291 : 07 02 2019, 12:41:46 »
Обороты упадут и стрелка вернется на первую четверть. Все нормально:)
Заедь в теплое место, где двигатель будет работать на нормальном ХХ - 600 об/мин. и все встанет на свои места
Францевич
« Ответ #292 : 07 02 2019, 15:03:57 »
А зачем в теплое место, прогретый ДВС и на морозе может работать на нормальном холостом ходу ;D ;D ;D
al89e
    • LC 200
« Ответ #293 : 07 02 2019, 15:12:21 »
раньше оно выше 1 жирного деления не поднималось
Раньше - это в какое время года?
до Техобслуживание :(
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #294 : 07 02 2019, 16:43:20 »
Да не может такого быть, чтобы не поднималась выше 1го деления, не верю!
Макс89
    • Prado95 1KZ TLC-200 4.5 1VD
« Ответ #295 : 07 02 2019, 16:44:47 »
А сколько показывает на холодную,когда заводиш
Илья Ефимыч
« Ответ #296 : 07 02 2019, 17:50:45 »
Зависит от оборотов (включен ли вязкостный подогреватель, электрический подогрев воздуха)
al89e
    • LC 200
« Ответ #297 : 07 02 2019, 17:51:33 »
незнаю с пульта дела происходит, завтра спущусь посмотрю
al89e
    • LC 200
« Ответ #298 : 07 02 2019, 17:52:38 »
да и печка передняя и догреватель
mishanja
« Ответ #299 : 07 02 2019, 18:20:34 »
Чтобы обороты упали  (двигатель успокоился:)) Думаю, что на таком морозе и при включенных обогревателях вряд ли обороты будут меньше 1-1,2 т.к. полностью прогреться он не сможет.
