Автор Тема: Давление масла на холостых  (Прочитано 120662 раз)
45RUS
  • Валера или Михалыч
Re: Давление масла на холостых
« Ответ #310 : 13 02 2019, 08:32:45 »
но мне кажется 40 для дизеля лучше.
Чем же 40-ка лучше для 1VD, если она угорает больше, чем 30-ка... icon_acute7
Про увеличение вязкости масла японские инженера в Букваре написали нам, при каких условиях ее надо использовать, а у тебя "пенсионерский" стиль езды.... icon_acute7
@Prado
« Ответ #311 : 13 02 2019, 08:48:42 »
Характер езды пенсионерский, но мне кажется 40 для дизеля лучше.
Присоединюсь к мнению 45RUS - 5W40 угорает значительно сильнее. Почти литр на 5 ткм, по своему опыту. Именно при пенсионерской манере езды. Заводская 30-ка за тот же пробег вообще не угорела практически.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #312 : 13 02 2019, 22:58:17 »
Я уже раньше писАл, что эксплуатируя прадо 150 дизель и 200-ку дизель на пробег общий более 100 т км израсходовал -1 литр на доливку 40-ки. Не угорало масло 40 у меня. Инструкция рекомендует вязкость 40 при тяжелых условиях эксплуатации, не думаю , что при легких условиях оно навредит.
 Видимо пенсионеры мы разные.
alex219
    • LC200
« Ответ #313 : 07 08 2019, 10:04:40 »
Менял масла 5-40 , 5-30.0-30 не помогло.Просто поменял датчик давления масла
Машина стала как новая.Стрелка ожила на любой вязкости и ниже первого большого деления не опускается.
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #314 : 08 08 2019, 13:56:02 »
...тогда до кучи поменяй и спидометр- наверняка получишь болид-суперкар!)
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
Badnews
    • TLC 200 4.5
« Ответ #315 : 26 08 2019, 13:38:22 »
Тоже такое было, датчик устаёт со временем, т.к. он механический и там пружина, у меня вообще на холостых до нуля опустилось давление один раз, после этого поехал мерять давление в сервис. После поменял датчик на новый, стало давление корректно показывать.
brit
« Ответ #316 : 10 09 2019, 12:14:15 »
Парни, подскажите, вот такое давление  - это вообще нормально? Двигатель не скажу, что уже полностью прогретый, но и не холодный, да и за бортом +15.
Масло Mobil 1ESP 5w30
На холостом всё как у всех - на мм ниже первого жирного деления, а при движении вот так..
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #317 : 10 09 2019, 16:26:54 »
Больше не меньше. Нормальное давление для не прогретого масла. Главное чтобы на горячем оно было высокое. Мне у кажется у этого авто с давлением вообще нет проблем поскольку два насоса стоят.
brit
« Ответ #318 : 10 09 2019, 17:01:33 »
Ясно)) Да просто я не волоку в этом и сколько смотрел, в основном вроде у всех до половины стрелка доходит. Вот и подумал, может попробовать масло тогда сменить на другое, раз такое дело. Повышенное давление я так понимаю тоже не совсем хорошо. Хотя с другой стороны какое давление считать повышенным тоже не понятно, весь интернет перерыл, особо по этому поводу информации нет.
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
« Ответ #319 : 10 09 2019, 20:54:01 »
Давление на холостых меряют,тут две тысячи обороты движка,для таких,нормальное давление
