Автор Тема: Давление масла на холостых  (Прочитано 120645 раз)
Frontier
  • Помните, не получить желаемого — это иногда и есть везение...!
    • BMW 7; Lехus LX; RX
Re: Давление масла на холостых
« Ответ #90 : 09 01 2015, 14:42:25 »
На предыдущем авто пробег был 127000, на новопреобретенном 63000 ... Пробеги не кручены 1000%. Все пробивал в тойоте и в подтверждение на том и на этом все сервисные книжки со всеми отметками... Оба авто диллерские... И никаких ошибок на предыдущем не было... Просто поведение стрелок разное... ;)
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
« Ответ #91 : 09 01 2015, 17:05:04 »
Всё нормально у тебя, плохо это когда стрелка лежит и не шевелится.
Frontier
« Ответ #92 : 09 01 2015, 18:05:03 »
Набелньком то стрелка вообще по сравнению с черным одыкватная ;) аж к предпоследней риске заваливает ;) так что есть интерес просто понять как и на что это самое давление влияет ... Только и всего ;) на белом данный девайс волнений не вызывает ;)
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #93 : 09 01 2015, 18:10:43 »
Приборки скорее всего разные. У меня на дорестайле стрелка на холостых на прогретом  стояла ровно на 1\4, на рестайле чуть ниже и также заторможенно реагирует на поднятие оборотов двигателя.
Если так паришься по этому поводу, померяй давление механическим манометром и спи спокойно)
Frontier
« Ответ #94 : 09 01 2015, 18:15:25 »
Сереж, уже не особо парюсь ;) на новопреобретенном тревог данный датчик не вызывает ;)
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #95 : 09 01 2015, 18:18:15 »
Ну и славненько)
Frontier
« Ответ #96 : 09 01 2015, 18:22:34 »
 ura ura ura
tamagawk666
« Ответ #97 : 09 01 2015, 18:24:30 »
Frontier, осуществил значит свою идею фикс )))
Frontier
« Ответ #98 : 09 01 2015, 18:32:01 »
Ага ;) теперь беленького наряжаю ;) приятно все - таки ехать на том, что хотел... Тем более вариант попался на мой взгляд более чем подходящий... Вот и сделал себе подарок на НГ ;)
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
  • SLOWER TRAFFIC KEEP RIGHT
    • ТЛК 200
« Ответ #99 : 14 02 2015, 03:40:49 »
Я недавно тот 200 поменял на 11 года и в белом цвете... Масло лью то же, что и на черном, так вот на белом стрелка не падает... И при прогреве выше середины поднимается, а когда тапок в пол, так она к предпоследней риске подскакивает... На том вышае середины стрелка давления вообще не поднималась... Воо так...
Чёрная больше нагревается на солнце, чем белая. Температура масла становится выше - давление масла при тех же оборотах ниже.... 8D
CHECK ENGINE OIL PRESSURE
Remove the oil pressure sender gauge.
Install an oil pressure sender gauge with an adapter.
Warm up the engine.
Measure the engine oil pressure.
Standard Oil Pressure:
 Condition                                   Specified Condition
       Idle              50 kPa (0.5 kgf/cm2, 7.3 psi) or more
     2500 rpm              230 kPa (2.3 kgf/cm2, 33 psi) or more
If the pressure is not as specified, check the oil pump.
Remove the oil pressure gauge and adapter.
Install the oil pressure sender gauge.
НЕ ВСЁ ГОВОРИ, ЧТО ЗНАЕШЬ,
НО ВСЕГДА ЗНАЙ, ЧТО ГОВОРИШЬ!
ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ ТОТ, КТО УМНЕЕ ТЕБЯ!
