Автор Тема: Давление масла на холостых  (Прочитано 120643 раз)
Серрёга
    • Volvo
Re: Давление масла на холостых
« Ответ #110 : 08 03 2015, 08:53:40 »
SkyNet,  почитай вот тему ... На счёт трубки http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=152699.0
SkyNet
    • Executive white, NX200t
« Ответ #111 : 08 03 2015, 11:59:31 »
трубки помню что не было. Хотя и прошлый раз менял без нее - видимо в этот раз не попал. Сейчас полезу вскрою фильтр, по результатам отпишусь
SkyNet
« Ответ #112 : 08 03 2015, 13:26:30 »
В общем так и есть, из за отсутствия трубки в крышке фильтра сам фильтр неправильно встал и его смяло. Аккуратно поставил новый фильтр - давление сразу же появилось. Всем спасибо за подсказки!
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
  • SLOWER TRAFFIC KEEP RIGHT
    • ТЛК 200
« Ответ #113 : 08 03 2015, 15:14:59 »
Что значит "аккуратно"???
Если перфорированной алюминиевой трубки внутри фильтра нет, то можно словить не только потерю давления из-за смятия фильтра (выше писал, что он скукоживается, даже если его поставить ровно). Иногда ВСЁ масло вышибает из мотора за 1-2 минуты через турбины....
НЕ ВСЁ ГОВОРИ, ЧТО ЗНАЕШЬ,
НО ВСЕГДА ЗНАЙ, ЧТО ГОВОРИШЬ!
ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ ТОТ, КТО УМНЕЕ ТЕБЯ!
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
« Ответ #114 : 08 03 2015, 15:16:18 »
Эта трубка "прилипает" к фильтру и её часто выбрасывают вместе с ним по незнанию.... :)
Подробно эту тему осветил ещё в теме http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=145945.msg4561472#msg4561472
" Расходники для ТО дизеля 1VD за 1300 рублей – это реально".
см. « Ответ #15 : 12 11 2014, 03:47:29 » и « Ответ #16 : 12 11 2014, 04:04:49 ».
SkyNet
« Ответ #115 : 08 03 2015, 16:24:15 »
Там главное попасть в выступ в крышке, и в выступ в корпусе фильтра - тогда ничего не сминает. Трубка служит как направляющая.
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
« Ответ #116 : 08 03 2015, 16:49:30 »
А что можно собрать как-то по другому??
Или прикрутить крышку фильтра, например, не по резьбе? 8D
SkyNet
« Ответ #117 : 08 03 2015, 17:23:14 »
если фильтр сместится от центра, он не попадет в выступ направляющий - отсюда и смятие. Попробуйте сами масло поменять чтобы понять о чем я говорю
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
« Ответ #118 : 08 03 2015, 17:34:03 »
А если закрутить не по резьбе, то она сорвётся.... :)
Не я же при САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЗАМЕНЕ ФИЛЬТРА "просрал" такую важную деталь!
Если не имея опыта берётесь впервые что-то делать сами, то это не повод "учить жизни" людей, которые понимают в вопросе больше некоторых дилерских сервисменов и на автосервисе уже "давно собаку съели"!
Почитайте инструкции, форум и т.п. прежде чем лезть своими руками куда не попадя!
SkyNet
« Ответ #119 : 08 03 2015, 19:57:41 »
Деталь просрал не я, а сервисмены тойоты, к которым прошлый хозя гонял авто на ТО.
Совет ваш принял к сведению. Думаю что флуд тут разводить не стоит.
