Автор Тема: Щелчки в передней подвеске.  (Прочитано 60351 раз)
vlaд
    • prado 120
Re: Щелчки в передней подвеске.
« Ответ #130 : 23 09 2014, 09:57:29 »
РЕБЗЯ БЛЯ НАШЕЛ!!!!!!!!!!!!!!, расказываю заехал на стенд с роликами начал катать переднии колеса плавно торможу хуякс сильны щелчок, и дальше такая же фигня крутит колеса торможу плавно и не плавно щелчок, щелчок и опять щелчок, и сервесмен говорит от кудота с нутри не может понять, дальше по стенду проезжаю, начинает кочать в горизонтальной плоскости сам он залез под машину качал качал ни фега не щелкает вылазиет говорит пиписька его знает все нормально. я говорю довай я колеса выверну в лево и ты покочаешь начинает качать и в самом крайнем положении сильный щелчок, ОППА, залез обратно и начал качать с вывернутыми колесами постоянно щелкало .КОРОЧЕ ЛЕВЫЙ ДАЛЬНИЙ САЛЕНБЛОК ПРАВОГО РЫЧАГА, я потом вылез сам смотрел там люфт приличный и уже металл об метал щелкал .вот так.
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
  • Рукоблуд экстримал
« Ответ #131 : 23 09 2014, 11:32:05 »
Порадовал ты меня.... полезу гляну сегодня...
только что за "ЛЕВЫЙ ДАЛЬНИЙ САЛЕНБЛОК ПРАВОГО РЫЧАГА"???
Рычага два, верхний и нижний.....  :о)
"Toyota - управляй мечтой...
ВАЗ- не ссы, доедем..." (с)
vlaд
    • prado 120
« Ответ #132 : 23 09 2014, 11:38:04 »
да чо та я на радостях опписался (не описался, чуть чуть ), по эксизту выдает "Сайлентблок рычага переднего нижнего, передний" на схеме смотрел но почему "передний" может счет начинается с кормы?
vlaд
    • prado 120
« Ответ #133 : 23 09 2014, 11:44:31 »
Ты когда будешь ГЛЯДЕТЬ смотри под нагрузкой, но не знаю как без стенда там увидишь? я в пяти разных сервисах был на вывешенной машине монтажкой проверяли салены не чего не увидели
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
« Ответ #134 : 23 09 2014, 11:53:37 »
Понял... есть в нашем колхозе стенд, надо записаться :о)
vlaд
    • prado 120
« Ответ #135 : 23 09 2014, 12:05:49 »
и я в своем колхозе долго ездил щелкал, а ща определил неисправность и так доволен как будто уже заказал о поставил новые салены,но все равно  уже на душе спокойно, прадик на пневме при езде должен только щелест от ветра издавать. удачки тебе
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
« Ответ #136 : 23 09 2014, 13:25:03 »
Я ж писал уже про саленты-только у меня был на левом нижнем рычаге передний. Так что смотрите все. И менять лучше парой на рычаге ну или все. Чтоб не делать развал с каждой заменой. Удачи.
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #137 : 23 09 2014, 15:07:05 »
Я ж писал уже про саленты-только у меня был на левом нижнем рычаге передний. Так что смотрите все. И менять лучше парой на рычаге ну или все. Чтоб не делать развал с каждой заменой. Удачи.Х
правильно менять надо все практика показывает сменил одно второе на подходе и и.д.
Captain
  • Капитан 3 ранга подплава по жизни, а на форуме аж
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #138 : 23 09 2014, 16:35:42 »
Коллеги по щелчкам! ;D  У меня тоже есть новости. Приехал сегодня к спецам в гараж. Два мужичка, не пацаны,работают по тойотам, у самих прадики. Два часа мастурбировали с подвеской! На кочках щелкает, руками хрен! Только в двоем с разных сторон при сильной раскачке, услыхали! На девяносто процентов определили что это передняя левая подушка! На все сто покажет только вскрытие! Ура! Это уже какойто результат!
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
« Ответ #139 : 24 09 2014, 04:58:05 »
Ну тогда и я расскажу... :о)
Вчера в гараже переобувался, дай думаю протяну гайки крепления саленблоков.... тем более на непрофильных форумах читал такое....
Весь после развала стал щелкать....
Действительно, одна гайка не затянута та, что ближе к моторному щиту, нижний рычаг.
Накинул ключ и сделал почти 1.5 оборота вокруг оси.... Выехал и о чудо... вечером покатался и сегодня с утра, тишина (3 раза тьфу...)
