Автор Тема: Щелчки в передней подвеске.  (Прочитано 60356 раз)
UKa
Re: Щелчки в передней подвеске.
« Ответ #110 : 09 09 2014, 18:17:57 »
слушай может тебе перед тем как варить пол подвески скинули а потом когда ставили обратно покрепче затянули вот и звук пропал, я просто не представляю если трещина то по идее звуки разные неодинаковые должны быть плюс вибрация повышенная еще какие нибудь симптомы, а тут просто при левом повороте щелчок, в любом случае спаисбо за совет
Варили не мне, а знакомому. Сняли левое колесо, поддомкратили, обернули пыльник привода металлической полоской. Сварной заварил трещину, очистили место сварки, подкрасили из баллончика.  Колесо на место, и в путь без ГРОМКОГО ЩЕЛЧКА.
vlaд
    • prado 120
« Ответ #111 : 11 09 2014, 08:29:27 »
всем привет, пару дней как похолодало до +3,+5 и щелчки практически прекратились и звук из чисто металического стал похож на как от резины или пластика, может какой саленблок или резинки?
Captain
  • Капитан 3 ранга подплава по жизни, а на форуме аж
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #112 : 11 09 2014, 08:52:25 »
Где то я уже видел про зависимость от температуры.
vlaд
    • prado 120
« Ответ #113 : 11 09 2014, 09:17:08 »
 вспомнишь?
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #114 : 11 09 2014, 09:23:28 »
Помню, а якже.  ;D Писали про защиту картера.  icon_crazy2
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
  • Рукоблуд экстримал
« Ответ #115 : 12 09 2014, 05:12:09 »
Вот и я с Вами.... защелкал....
Вчера на СТО минут 30 искали причину, не нашли...
Щелчок слева, при повороте руля и то не всегда...
Перед СТО минут 10 крутился, не щелкало, до этого были ... что делать - х.з... :о)
"Toyota - управляй мечтой...
ВАЗ- не ссы, доедем..." (с)
Ikoksx
    • Прадо 120 4,0 R1
« Ответ #116 : 12 09 2014, 06:27:56 »
Блин у меня тоже щелчки, при остановке или трогании с места. С вывернутыми колесами чаще щелчки, чем с не вывернутыми.
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #117 : 12 09 2014, 08:31:27 »
Эпидемия, блин и мамкина норка! ;D
djiper
« Ответ #118 : 12 09 2014, 08:54:10 »
Вчера ...зараза аж два раза за день (такого не было) щёлкнуло.Всё также задом сдаёшь ,выворачиваешь руляку в лево ,через бугорок (перед домом) проезжаешь с право щелчок >:D >:D...Да звонкий такой...металлический...Надо заняться ,отмыть арку..может правдо ,как пишут ,трещина где нибудь...НО мля ..лето ,сезон, некогда..наверно в сентябре...если прогрессировать не будет.. 8)
цепляет нижний рычаг об ограничитель , когда пружины проседают начинает цеплять схождение проверь
djiper
« Ответ #119 : 12 09 2014, 08:58:22 »
Год назад по Анапе гонял щелкал  :) причина делали развал не протянули нижние рычаги . И месяц назад снял лифт сделали сход развал и защелкало цука нижний рычаг об ограничитель при по воротах и резком торможении , пружины родные присевшие вот и цепляет
