Автор Тема: Щелчки в передней подвеске.  (Прочитано 60354 раз)
_dim_
Re: Щелчки в передней подвеске.
« Ответ #90 : 04 09 2014, 17:52:26 »
Протягивать что либо бесполезно. Там внутри металлическая втулка и болт затянут до упора в нее. Конечно можно упереться и попытаться сплющить ее, но резьба сдастся быстрее. Там изношена резина. Тут вариант - менять или колхозить. Слышал, что кто-то колхозил (изолента, что то там еще). Но это очень не надолго. На мой взгляд - объем работ по замене велик, и ставить что либо кроме оригинала (нового) это все равно, что презерватив штопать.
_dim_
« Ответ #91 : 04 09 2014, 17:53:35 »
промониторил инет тоже склоняюсь к версии с подушками кузова, читал правдо что там три пары, а если просто протянуть подлечиться интересно?
4 пары и 1 пара - контрольные подушки, их можно не менять
Инфа на 100% проверенная своими руками
vlaд
    • prado 120
« Ответ #92 : 05 09 2014, 06:46:19 »
У меня пробег еще не 150, но в течении месяца пока ездил по отпускам, раз 5  очень сильно влетал в буйраки да так сильно что если бы на другой машине то там бы и остался вот может и вылезли последствия. На завтра записался к сервесменам, как эти подушки можно протестить, под что домкратить чтоб увидеть люфт или свободный ход? заранее благодарен.
_dim_
« Ответ #93 : 05 09 2014, 09:58:40 »
как проверить - я не знаю. Я делал по совету опытного человека. Он меня убедил в том, что подушки рваные и обещал, что если при разборе окажется что подушки не рваные, то он выкупит у меня купленные запчасти. Он оказался прав. Чтобы снять только переднюю подушку, нужно откручивать минимум первую и вторую на стороне. После этого аккуратно домкратить перед кузова и снимать подушку. На форуме было где-то описание процесса с фотографиями. Я менял все, поэтому все подушки на одной стороне откручивал, домкратил кузов где-то под стойкой и по очереди все менял. Потом опускал кузов и все затягивал.
vlaд
    • prado 120
« Ответ #94 : 05 09 2014, 10:41:57 »
Dim извини, что надоедаю объясни для трудных, получаеся что при нормальной эксплуатации без покатушек при пробеге 110 т. из за пяти влетов в колдоебины появляются щелчки в районе подвески. И всему виной изношенные подушки ? Стойки стабилизатора можно исключить ? Сервесмены говорят что есть в них небольшая подвижность но это не повод для то
_dim_
« Ответ #95 : 05 09 2014, 10:57:46 »
это сложно объяснить словами. Давай так, я сегодня вечером сфотографирую снятые подушки и все сразу станет понятно, откуда там появляются стуки. Там просто идет естественный износ резины. Морга кузова гуляет и перетирает резиновый буртик на подушке. Во время прыжков потертый буртик мог просто оторваться и в итоге мы получаем стук втулки опоры по раме.
_dim_
« Ответ #96 : 05 09 2014, 10:59:36 »
И опять же,я не утверждаю,что причиной стука у топикстартера являются именно подушки. Но в качестве рабочей версии вполне может быть.
Captain
  • Капитан 3 ранга подплава по жизни, а на форуме аж
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #97 : 05 09 2014, 11:18:14 »
Версия принимается!  icon_friends
И так - две версии. Подушки и защита.  rtfm
_dim_
« Ответ #98 : 05 09 2014, 11:21:59 »
С защитой все просто - снимается нафиг и в пампасы на кочки. Если посторонние звуки остались, то защита не причем, ставим обратно и роем дальше.
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #99 : 05 09 2014, 11:24:00 »
Ясен пень. А с подушками как?
