Автор Тема: Неисправный генератор  (Прочитано 38349 раз)
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
Re: Неисправный генератор
« Ответ #140 : 28 12 2016, 08:10:47 »
высасывать акб может сигналка, если где то замыкает или сам акб уже дохнет. У меня так было сдох акб и садил второй. Прозвони провода от гены, сигналку, дополнительный свет если есть.
ok
На утечку тока смотри,в ютбе есть много видео с данным описанием.
Практика — критерий истины.
TIXOXOD
  • 3RZ меха+5UZ авто
    • Прадо 90е
« Ответ #141 : 29 12 2016, 21:34:26 »
меня генератор попарил вчера по взрослому  >:(
Два года назад загорелась лампочка,что нет заряда.Думаю,щетки.Вышел,открыл капот пару раз треснул по генератору-запустил,зарядка появилась,через полдня снова пропала....Нужно менять щетки.
Дабы где-нибудь не стать,сразу поехал на фирму,где ремонтируют стартеры/генераторы.
Заменили мне щетки и подшипники.Все было супер !
Проехал я 140 тысяч. Полтора месяца назад снова пропала зарядка,снова молотком пару раз,снова появилась.Поехал,снова поменял подшипники и щетки.(меняю всегда сразу,чтоб потом не лазить по два раза-и дорого и времени постоянно нет).Вроде нормально было.
На прошлой неделе что-то завыло под капотом.Не как подшипник,а как в старых автобусах ЛАЗах-низкочастотный тихий вой.Взял палку,наслушал,что генератор.Приехал к спецам,где щетки с подшипниками меняли-говорю,вот ,меняйте по гарантии.
Запустили мотор,послушали,удивились,что зарядка нормальная идет и расстроили меня--говорят,что воет не из-за подшипника,а из-за межвиткового  :'(
После разбора я увидел обмотки статора и прозрел--лак повыгорал нахрен.+ наполовину сгоревший регулятор.
По итогу,заменили статор на новый,заменили регулятор,снова поставили новые подшипники и щетки--короче на 100долларов попал  >:D
Вот так подарочек к Новому Году  :)
sergio L
« Ответ #142 : 29 12 2016, 21:44:40 »
Как можно треснуть иноМАРКУ  icon_friends
У меня когда зарядка пропала (из-за щёток) ключиком на 10 клему на гене ослаблю и затяну, зарядка есть.
И гена мой накрылся 31 декабря  ;D в тот день и узнал что на 120 Прадо внутрянка генератора одинаковая
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #143 : 29 12 2016, 23:29:00 »
140 тыр для гены ,думаю норм.Нам бы стока пожить.
Alex63
  • Prado 95 МКПП 1KZ-TE 3,0 л
« Ответ #144 : 30 12 2016, 10:33:16 »
У меня гена уже 395 тыс прошел, менял щетки, регулятор и диодный мост на 290 тыс и все. Подшипники родные стоят.
"Но разведка доложила точно. И пошел командою взметен. По родной земле, земле Самарской Броневой ударный батальон. Мчались Прады ветер подымая. Наступала грозная броня. Но сидят в сугробах самураи.Ждут лебедку, трактор и огня... "
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #145 : 30 12 2016, 22:05:52 »
350 тыс. только щётки.
TIXOXOD
  • 3RZ меха+5UZ авто
    • Прадо 90е
« Ответ #146 : 30 12 2016, 23:49:27 »
Мой 5vz только у меня 380 прошел.А до меня--тайна,покрытая мраком.
Мотор уже заменил,раздатку заменил,автомат делал.
Просто вам неубитые видать досталися )))
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #147 : 10 02 2017, 20:49:19 »
Кто подскажет: как аналоги в гене уживаются? типа щетки, РР, мост...
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #148 : 10 02 2017, 21:03:55 »
А чем родное не катит ?
Кинь парт номера скажу че по чем и от чего подходит .
badzai
  • Кирилл
« Ответ #149 : 11 02 2017, 07:45:37 »
Зарядка пропала. Надо гену тестить. Вот и спросил, если замена предстоит чего либо.
А что почем - я уж поглядел ;) по этому и спросил, родное на порядок дороже. А есть ли смысл?
Надо еще узнать какой генератор у меня: 70 или 80А
