Автор Тема: Неисправный генератор  (Прочитано 38355 раз)
Re: Неисправный генератор
« Ответ #120 : 03 12 2016, 21:28:46 »
Замена элетронной части генератора закончилась. Эффект нулевой. Все поменяно. Ничего не помогло.
Съездил к электрику . Предварительный диагноз - обмотки. Варианты:
1. Переборка. Кто порекомендует где? (Электрик не советовал. У них есть куда отдать на переборку, но не советовал)
Генератор проверяется на коленке.
Обмотки редко выходят из строя. Тестером звонятся, в районе 4 Ом сопротивление лёгкий+-
Электрик твой не электрик, а название от него.
Реально насмешил... Хочется еще что-то добавить но слов просто нет.
Я такой.
Не хочешь, не слушай. Плати, твои бабки, мне фиолетово.
GUSAR 58, У меня 2е гены крякнули и на обоих обмотка на 1ом из за подшипников на втором из за диодного моста .
Ты сам причину выхода из сторя обмоток озвучил. Это же опять не правило.
160562
« Ответ #121 : 04 12 2016, 09:43:26 »
Всем спасибо. Помогло Ферио. Быстро нашелся генератор и слава богу оказался рабочим. Цена вопроса 5000 рублей.
Старый генератор отдам а переборку. Симптомы описывал. Результат выложу. Может кому пригодится.
« Ответ #122 : 04 12 2016, 13:39:31 »
Итак руки дошли до разборки и замеров.
Мультиметр на 200
Между колец - 3.5
Между обмоток - 1.3 (на всех абсолютно одинаково)
Мультиметр на 200К, затем на 200М
Между кольцами (по очереди) и массой генератора - ничего, т.е. порядок.
Между обмотками (по очереди) и массой генератора - ничего, т.е. тоже порядок.
Вывод: диагностика на коленке, т.е. в пассивном состоянии генератора вещь весьма сомнительная.
При полной работе генератора уверен результаты бы были, а вот при недонапряжении получился облом.
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #123 : 05 12 2016, 06:33:09 »
омметром генератор на пробой не измеряют.
Бери лампочку на 220в, и звони обмотки через лампочку на пробой изоляции.
« Ответ #124 : 05 12 2016, 13:23:11 »
А поконкретней? Что именно к чему соединять и чем проверять?
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #125 : 05 12 2016, 14:35:58 »
теже операции что и мультиметром сделай, только с 220 через лампочку, если какая-то обмотка которая не звонилась мультиметром даст хоть слабое свечение лампочки, то поздравляю, нашел пробой.
« Ответ #126 : 05 12 2016, 18:47:30 »
Блин, так и убить может. И мост отключать нужно, ты что-то слабо проинструктировал, лудше таг не надо. Есть МегаОмметры, еще от коммунистов, там не убьет хотя бы))
160562
« Ответ #127 : 06 12 2016, 01:47:05 »
А лампочки на 12 и аккумулятора недостаточно будет?
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #128 : 06 12 2016, 08:01:59 »
А разве кто-то звонит обмотки статора не отключая диодный мост? А мегаомметры не у всех в гараже имеются.  ;)
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #129 : 06 12 2016, 20:40:17 »
Снял гену хотел поставить другой но оказалось что фишки разные у меня 3 контакта,а который хотел ставить 4 контакта вопрос ксли поменяю местами ничего страшного???
