Странные звуки на Прадо 150
Автор Тема: Странные звуки на Прадо 150  (Прочитано 8569 раз)
василий30
    • Прадо 150,рестайл
Re: Странные звуки на Прадо 150
« Ответ #20 : 29 05 2014, 11:34:40 »
  Камешек долго не будет звуки издавать, или свалится или сотрется.  ;D
 У меня после  где 4000 км пробега появились больше звуки чем стуки при езде по мелким неровностям. По стиральной доске такой тарабанящий звук( множественный, не одиночный как к примеру при не рабочем амортизаторе) постоянен. По звуку - как будто втулки стабилизаторов спереди шум-скрип издают.
 ОД  сейчас мне заявил - усе в порядке!Спрашиваю - что за звуки , которые к слову слышал и приемщик при тесте, мычит - ЭТИ СТУКИ В ПРЕДЕЛАХ НОРМЫ ТОЙОТЫ!
 Почему на новых нет и у меня появилось после 4.000 км пробега ничего не говорит, талдычит - это нормальный звук работы подвески.
 На советских машинах так раньше скрипели сайлентблоки, или когда подъизносятся или когда плохо закручены.
 Как выяснить?Проехаться по лужам?
spereyro
  • Кёнигсберг Восточная Пруссия-гнездо германского империализма...
    • TLC 150 Dizel 3.0 L
« Ответ #21 : 29 05 2014, 12:05:01 »
ТС пишет, что звуки возникают при движении по не ровной дороге. Получается, что шум происходит при не равномерной нагрузке по осям. Ступичный вряд ли мог загубить при  таком пробеге и эксплуатации на дорогах общего пользования, да и звук тогда должен быть другой.
ConstZ
    • TLC Prado 150 3D prestizh+
« Ответ #22 : 29 05 2014, 12:09:47 »
вот в том и беда что ОД только деньги лупит, а ничего толком делать не умеет....втулки стабилизаторов проверить оч просто: понимаешь авто на подъемнике, заливаешь втулки стабилизаторов ВДшкой и поехать кататься...если звук прошел, значит они...но не нужно расслабляться, мол все прошло и буду ездить....когда ВДшка высохнет звук снова появится....
а по поводу диагностики ОД вообще дегенераты....когда свой прадик забрал был постоянный увод машины вправо...эти олени регулировали давление в КДСС-не помогло....делали сход-развал-не помогло....после этого заявили что это конструктивная особенность Прадика и их все ведет вправо!!!! это техдиректор Тойоты Ясенево заявил!!! когда попросил обосновать технически заявил что причина тому продольное расположение движка!!!!!  Поэтому я больше к ОД не поеду ни за что!!!
Вдумайтесь, друзья прадоводы, какие олени суют свои ручонки кривые в ваших железных друзей и ....вертят непонятно что там....и просто реально разводят на бабло....когда спросил какого х... ТО2(замена масла и фильтров) стоит 20т.р.....отвечают: это же Прадо!!!! логика дикая: думают если вы прадике, значит можно разводить по полной??? я вообще призываю к коллективному игнору ОД...пусть с...ут
spereyro
« Ответ #23 : 29 05 2014, 13:18:01 »
ConstZ, Вы же в МСК живёте, ежайте к другому ОД, есть же варианты, в столице есть нормальные квалифицированные специалисты, уверен найдут и устранят причину. Это в регионах тяжело, так как  ОД всего один и как правило кровож..й. Да и присутствие ваше в рем.зоне не помешает, по крайней мере можно увидеть и сравнить насколько и где ОД адекватнее.
ConstZ
« Ответ #24 : 29 05 2014, 13:24:39 »
spereyro, я всегда присутствую с авто везде! по возможности даже передвигаться им не даю, сам передвигаю...но многие выпендриваются....ОД в столице много, у половины уже был, ответ одинаковый....и вы правильно заметили что это Мск, к другим если ехать то можно и весь день потратить на посещение дилера и перемещение по пробкам.....а у меня нет столько лишнего времени...и вообще убивает мысль: купить авто за 2.5 ляма и практически каждый месяц ездить что-то искать и устранять....у меня с седанами до 1 ляма стоимостью такого секса никогда не было....до 80тыс. пробега даже Шевролет голову не парил....
Умыч
  • TLC 150 3.0TD Comfort 2012 +OEM 204 л.с.
    • Suzuki Jimny 1.3 2013
« Ответ #25 : 29 05 2014, 13:45:19 »
да вроде только ТО2 делал у официалов, они же там тормозные механизмы должны были обслуживать....хоть хз че эти дебилы там наворотили....кто посоветуют мастеров которые специализируются на прадиках???
да вроде вообще ничего постороннего ни в салоне, не в багажнике...был у официалов...покатались, послушали, услышали, сказали: да, звук присутствует...и тоже ничего не нашли....
Может еще сидуха скрипит.. У меня водительское поскрипывает, пробег сейчас 26 ткм, после 20 и началось. Звук негромкий, услышать можно, если музыку не включать. Скрипит где-то под сидухой, скорее всего салазки.
ConstZ
« Ответ #26 : 29 05 2014, 13:48:02 »
да звук не скрипящий, а ших-ших такой
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #27 : 29 05 2014, 15:05:44 »
климат если отключить попробовать? может вентилятор? так набрасываю что может ширкать. Но тяжело диагностику "по телефону" делать. О, еще на кардан может че намоталось?, глянь.
Иная простота хуже воровства
ConstZ
« Ответ #28 : 29 05 2014, 15:15:18 »
это при выключенном климате, и не кардан однозначно...от кардана постоянный бы шел при движении, а у меня при движении по ровному асфальту ничего такого нет, как только неровности и вертикальное качение, тогда происходит....
bir735
    • Prado 150
« Ответ #29 : 29 05 2014, 20:33:40 »
привет всем! у меня пробег 87т.км. дорестайл элеганс. тыщ 5 назад появился звук который напоминает турбину но не она (похож как было сказано на насос когда колесо качаешь) причем звук есть не всегда, возникает когда набираешь ход и отпускаешь педаль газа после этого 1-3 секунды этого звука (причем он очень отчетливо слышен), од сказал все гуд. но раньше этого не было.  у тебе не так проявляется???
