Странные звуки на Прадо 150
Автор Тема: Странные звуки на Прадо 150  (Прочитано 8568 раз)
Mickola
    • Touareg 3,0 V6TDI
Re: Странные звуки на Прадо 150
« Ответ #30 : 29 05 2014, 20:47:36 »
Может гайки на колесах протянуть?
Клубная золотая юбилейная VIP карта №66666
bir735
    • Prado 150
« Ответ #31 : 29 05 2014, 21:27:53 »
пробовал, не они
ConstZ
    • TLC Prado 150 3D prestizh+
« Ответ #32 : 29 05 2014, 22:21:46 »
друзья, тут новый поворот событий:....второй день в Мск дожди и.....звуки пропали! сегодня специально все ямы по дороге с работы собрал...ни фига ничего нет....теперь жду вернутся ли у звуки когда все высохнет....и у кого какие мысли есть, что же это такое может(могло) быть??? bam bam bam
Xolod
  • TLC200
« Ответ #33 : 29 05 2014, 23:00:18 »
Если с мокротой ушли звуки ших-ших))) скорей всего резинки стабелизаторов всетаки поизносились!
василий30
    • Прадо 150,рестайл
« Ответ #34 : 30 05 2014, 00:53:47 »
И в моей деревне такая же хрень.Только дождя не было,а ОД,после моего наезда типа еще раз проверил(полтора часа проверяли готовую машину,причем выехала из ремзоны у них во двор)потом при тестовой поездке с менеджером явственные звуки пропали!!!! А сейчас к вечеру(после 240 км пробега)стали еще больше чем были.И сам одно лицо покачал машину-  есть явственный стук.ОД мне сказал -  это у тебя пластмассовая крышка-накладка с аккумуляторной клеммы слетела и тарабанила.
  ОДНОЗНАЧНО звук от резины,если он пропадает от воды.Или сайлентблок в рычаге или в стабилизаторах.
КСТАТИ - в КДСС тоже втулки резиновые стоят.ОНИ идут отдельно как расходники,и если может кто номер знает.
 Вобще бесит такая наглость --  ты поездий пока явно не будет видно что именно развалилось.Это первое предложение было от ОД.Почему я купив новую машину должен ездить и думать что там за посторонние звуки в подвеске и можно ли на ней ездить с семьей?????
 И еще -  жутко скрипит пластмассовая накладка вокруг ручки переключения передач.Ее ОД снял и типа проклеил.При тестовой поездке сначала включал дурака -  что ничего не слышу теперь,не скрипит,а потом сказал -  эта ерунда состоит из двух частей и скрипит как раз в этом стыке.А по замене -  это одна деталька.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #35 : 30 05 2014, 06:39:33 »
В жизни как обычно нет гармониии, в музыке только гармония есть :-[
Ну как он тебе может сказать то, что не знает?
Иная простота хуже воровства
василий30
    • Прадо 150,рестайл
« Ответ #36 : 30 05 2014, 10:36:48 »
   Чудеса!!!! Если у тебя вдруг опять появятся эти звуки,а они 100 процентов появятся,свистни -  я нашел свой скрипящий резиновый звук.Вместе посмеемся. ;D ;D ;D ;D И вполне логично что звук пропал в дождь вода смазывает резину и она не скрипит ;D ;D ;D
 Попутно нашел стук в цилиндре КДСС (переднем) при раскачивании одним человеком машины он ощущается.НО -  пока машина стояла после ночи - звука не было.Поездил с товарищем по кочкам - он без проблем дилеров со слухом -  слышит эти стуки.После небольшой пробежки при раскачке стал появляться стук и при движении и при раскачке стоящей машины.И звук  идет с опаздыванием в доли секунды после падения колеса вниз.То есть у  меня стук в цилиндре КДСС,я собственно писал раньше что заметил его при небольшом пробеге после замены обеих цилиндров по гарантии.И понятна позиция ОД -  если они сейчас признают,что стук опять в КДСС,значит дадут мне право требовать возврата денег.Все твердят - какая разница ОД,они еще и получат за работу по замене по гарантиии.Разница простая -  Тойота своей жлобской политикой задет тон,когда дилеру лучше на всякий случай послать клиента,чем потом заплатить из своего кармана тойоте за деталь,которую она не признает подлежащей замене.
 ЕЩЕ -  при раскачке правое заднее колесо издает стуки и рукой чувствуется люфт.Левое заднее- глухо.Кому не трудно и интересно - проверьте плиз свои авто,может это очередная тойотовская норма?
ConstZ
« Ответ #37 : 30 05 2014, 10:58:48 »
Амиго, но у меня не стук, а ших-ших, похожий на звук работы турбины....я заливал ВДшкой втулки стабилизатора....после этой операции звуки не проходили.....так в чем твоя причина была??? и кстати, какой у тебя пробег?
василий30
    • Прадо 150,рестайл
« Ответ #38 : 30 05 2014, 16:20:09 »
У меня, возможно из за сделанной шумоизоляции прочел капот и появился стук и скрип. Который прошел на некоторое время после мойки. Сейчас вывернул резинки на оборот, и звуки со скрипами ушли. Но остался в район перед него КДСС, правда незначительный и через раз. Спорить бессмысленно, поезжу по так.
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #39 : 30 05 2014, 19:57:47 »
василий30, а вам ставили цилиндры 21 и 31? или другие модификации?
