Автор Тема: Prado 120 gx 2.7  (Прочитано 9517 раз)
UKa
Re: Prado 120 gx 2.7
« Ответ #20 : 28 06 2014, 21:44:01 »
Неужели никто не поможет?
Замените насос на оригинал, и спите спокойно. Удачи.
Vladptz
    • ТЛК 120 4,0 2004г.
« Ответ #21 : 29 06 2014, 13:46:41 »
HELP!!!!!    Помогите! С утра пытался завести машину, она схватывает, потом обороты падают и она глохнет, вобщем тыркал тыркал ни чего неполучилось, в результате завелся на газу и поехал на станцию, по дороге еще сгорел предохранитель на эбу (это выявил приехавший диагност), он кстати меня огорошил, типа нету бензина, хотя лампочка датчика топлива даже не моргала, ну я решил что хуже не будет если заправлюсь, приезжаю на заправку вставляю пистолет в бак, нажимаю, а оттуда дым пошел !!!!!!! (представляете как я обоср...ся), короче вот такая история, но судя по симптомам моторчик бензонасоса под замену, слышал что подходит от ваза 2110 но их там три вида какой выбрать! или уже не эксперементировать и взять оригинал за 7,5 тыс руб
Нельзя ездить на газу с маленьким количеством бензина,  насос работает постоянно а смаленьким количеством бензина не успевает  остывать.  А какой насос ставить каждый решает сам,  я ставил на несколько машин насос от 10ки,  даже на мотор 4,2 и проблем небыло.
Schaiba
    • TLC Prado 150 2,7 араб
« Ответ #22 : 30 06 2014, 09:48:18 »
Уважаемый Vladptz а какой именно насос от 10 вы ставили, там их 3 вида которые различаются размерами, еще вопрос надо ли колдовать на них с фишками, буду очень вам благодарен
Был 120 араб, стал 150 араб
Vladptz
« Ответ #23 : 30 06 2014, 10:07:50 »
На прадо еще в насос не лазал,  в других авто менял,  про три вида первый раз слышу,  а если отличаются разьемами то проблема небольшая решается с помощью поялника.
Schaiba
« Ответ #24 : 30 06 2014, 13:45:40 »
Дорогие друзья, товарищи, одноклубники, кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите номер этого бензонасоса от 10 бошевского производства,  жизненная ситуация щас тяжелая, еще и конь мой стоит пылится, совсем становится печально. Я думаю что эта информация пригодится многим. Буду очень благодарен всем откликнувшимся
Schaiba
« Ответ #25 : 30 06 2014, 13:50:57 »
вот как они различаются
чаще всего характеристики бензонасосов отличаются длиной, расположением фишек для клемм и наверно все. Сеточка бензонасоса по посадочным местам не отличается, а вот по форме может. Фишку под клемму можно переделать или поставить с той ВАЗ. Важна длина бензонасоса, так как от этого зависит его работа при низком уровне топлива в баке.
Длина бензонасоса Bosch 0580453453 — 105 мм
Бензонасос Bosch 0580453449 — 65 мм
Бензонасос Bosch 0580453465 — 90 мм
Vladptz
« Ответ #26 : 01 07 2014, 00:54:47 »
Снимай свой и покупай такой же,  главное не бери совсем дешовый,  насосы бош идут на вазы и газы,  в каталоге бош по номеру насоса который стоит в тойоте можно посмотреть характеристики,  давление и производительность,  исходя из этих пораметров можно легко подобрать насос,  я например на шевроле трейлблайзер ставил от газа так как по параметрам лучше подходил.
Schaiba
« Ответ #27 : 01 07 2014, 19:33:54 »
а кто нибудь может подсказать производительность бензонасоса в литрах, просто вычитал что бошевский насос выдает всего лишь 60л
Alexey82
    • toyota 120
« Ответ #28 : 08 07 2014, 12:39:52 »
Долго не отвечал,был в командировке. вчера заменил,бензонасос, поехала быстрее и поменял бензофильтр,и поехала еще быстрее,поставил бощ десяточный,с давлением в 6 ок(бензонасос)
artem.prado
  • Красноярск
    • prado 120
« Ответ #29 : 08 07 2014, 19:23:35 »
2,7 на газу нормально едет? Читал что не стоит заморачиваться с газом так как двигателю не оч и топливная убивается, иногда бывает задумываюсь но пока не решил так как в основном в городе езжу.
Disce, sed а doctis, indoctos ipse doceto!
