Автор Тема: Prado 120 gx 2.7  (Прочитано 9515 раз)
Arthur
Re: Prado 120 gx 2.7
« Ответ #30 : 08 07 2014, 19:28:35 »
2,7 на газу нормально едет? Читал что не стоит заморачиваться с газом так как двигателю не оч и топливная убивается, иногда бывает задумываюсь но пока не решил так как в основном в городе езжу.
Тоже думал,но и так дохлый мотор так ещё на газе упадёт 10% да и газом воняет.
Арман.72
« Ответ #31 : 15 08 2014, 10:16:44 »
Вы ошибаетесь, третий год на газу езжу и скажу вам, что на газу на много резвее едет и газом ну никак не воняет,
а если будет вонять, значит ГБО не исправно. + намного дешевле
lot
    • Прадо 120
« Ответ #32 : 15 08 2014, 11:53:29 »
Катаюсь на газу (4 поколения) резвее чем на бензине стал после того когда поставил вариатор "Микролуч"- для опережения зажигания и за клапана можно не переживать потому что газ весь сгорает.
Arthur
« Ответ #33 : 15 08 2014, 14:06:12 »
А можно поподробнее,что это 4 поколение,что это Микролуч,как влияет на ресурс,где продаётся,сколько стоит??
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
« Ответ #34 : 15 08 2014, 14:30:31 »
Лично я , разницы не чувствую. Просто на 1,5 чувствуется из-за малого объема,отсюда и разговоры на газу не прет- а на 2,7 норм.
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
« Ответ #35 : 15 08 2014, 14:36:38 »
ВЫ мягко говоря-заблуждаетесь. Брал уже с газом(4 поколение) и ни разу не пожалел. Пробег с газом 65000 км. Пару недель назад 200 000 разменял. При замене масла-за 10000 км сгорело 700 гр.
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
« Ответ #36 : 15 08 2014, 14:41:30 »
Найди у Вас в городе установщиков не криворуких-они все знают. 4-е это на каждую свечу раздельный впрыск(вроде уже и 5е есть). У нас все с баком на 80литров и работой-около 38 т.р.
lot
    • Прадо 120
« Ответ #37 : 15 08 2014, 16:09:46 »
Для Arthur. Что такое микролуч?
 Вариатор предназначен для опережения угла зажигания в автомобилях, оборудованных газовыми установками (ГБО).
Экономит топливо - 25% метана или - 10% пропана.
Значительно повышает крутящий момент двигателя на газу.
Предотвращает прогарание выпускных клапанов и катализатора.
Особенно эффективен благодаря точной настройки угла опережения с оборотами.
 Применять вариатор опережения зажигания необходимо из-за более низкой, чем у бензина, скорости горения газа.
Даже самый современный контроллер впрыска газа 4-го поколения никак не может повлиять на момент поджигания топлива. Этот момент определяет ЭБУ автомобиля, не зная при этом, что двигатель-то работает на газу.
В режимах работы двигателя с нагрузкой это приводит к недожиганию газа в цилиндре. Как следствие понижается мощность двигателя и повышается температура выхлопных газов, это приводит к изменению геометрии выпускных клапанов, прогаранию седел выпускных клапанов и уменьшению срока жизни каталитического нейтрализатора. В некоторых автомобилях, из-за перегрева, часто выходят из строя катушки зажигания, расположенные непосредственно на двигателе.
Вариатор, определив что двигатель перешел на газ, изменяет сигнал от датчика положения коленвала так, что ЭБУ поджигает топливо на несколько градусов раньше, топливо дожигается, растет момент и мощность, особенно при трогании, когда впрыскивается большое количество топлива, снижается температура выхлопа и его токсичность!
Особенности вариатора:
конфигурируется программой с компютера, с использованием стандартного интерфейсного кабеля типа "стаг".
имеет возможность изменения угла опережения с оборотами,угол настраивается графиком с точностью 1 градус, через 500 оборотов.
работает с импульсами коленвала и распредвала, в том числе и на автомобилях с изменяемыми фазами газораспределения.
имеет возможность замены программного обеспечения вариатора, для работы в разных конфигурациях и с нестандартными двигателями.
имеет встроенный осциллограф, для визуального наблюдения за входными и выходными сигналами.
не требует обязательного подключения к педали
обеспечивает регулируемую задержку включения опережения при плавном переходе на газ
не содержит ненадежных, в условиях вибрации, потенциометров и переключателей.
позволяет строить график разгона автомобиля, для определения наилучшего угла опережения.
может быть использован в качестве генератора сигнала датчика коленвала, при диагностике систем зажигания на СТО.
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
« Ответ #38 : 15 08 2014, 18:09:05 »
Первый раз слышу. Что за прибабас? Как он подключается? Сколько стоит? На второй прадик газ еще не установил, и очень чувствуется какая разница по деньгам. А по мощности, поддерживаю выше ответивших, разницы нет, газ-бензин.
Arthur
« Ответ #39 : 15 08 2014, 18:40:29 »
Ну я так понял ,что это своеобразный антидот для мотора с ГБО.Что бы не прогорели клапана и катализатор.В общем может быть,но куда балон запихнуть?
