Автор Тема: Заправка полного бака  (Прочитано 5040 раз)
100_161
  • Все будет хорошо!
    • ТЛКП 120 4.0 2006 R2
Re: Заправка полного бака
« Ответ #10 : 02 06 2014, 23:36:56 »
Когда комп покажет остаток пробега 40 км тогда загорается.
С уважением, Альберт.
Ejay
    • Prado 120 4L
« Ответ #11 : 03 06 2014, 06:55:42 »
У меня от лампочки до полного 67-68 литров входит. Что бак так погнут - сомневаюсь, голосую за датчик уровня.
Так бак пластиковый же, если попытаться его погнуть он сломается нафиг)))
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #12 : 03 06 2014, 07:01:07 »
Попробуй выкатать весь бенз в ноль пока не заглохнет а потом заправить его по новой до полного .
Только канистру с бензом не забудь взять с собой )).
Novosib
« Ответ #13 : 03 06 2014, 07:03:10 »
И еще проверь дренажную трубку что стравливает воздух из бака может забилась она .
Олег 54
    • TLС 120 3.0 D-4D
« Ответ #14 : 03 06 2014, 07:05:52 »
Очень частая причина. Или забилась или передавлена.
Купил Land Cruiser Prado - иного мне не надо!
« Ответ #15 : 03 06 2014, 08:47:37 »
если датчик поплавковый, то поплавок мог тупо утонуть.
как?
он же поплавковый. Он не может утонуть по определению))))))))
ну и по конструктиву тож.!)))
 8D
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
« Ответ #16 : 03 06 2014, 09:03:46 »
Ой, ребяты, заморачиваетесь вы!  ;D
У меню поплавок не работает с того дня, как я купил машинку. И открывали, и поплавок или что там, меняли - фиг! Не пашет и всё!
Точнее, ИНОГДА вдруг включается, но что и когда кажет - одному Богу известно. На полном баке может иногда включиться и показать полный, а потом всё. До-о-о-олго катаешься, потом, когда второй бак уже наполовину пуст, опять покажет раз-два и всё. До лампочки. Лампочка загорается исправно! НО! То, что она зажглась, не факт, что горючки нет. Может и соврать. Было такое и и не раз. Поездишь немного, заглушил, когда включаешь, стрелка вдруг покажет литров 5-10 и лампочка не горит.
Так что я езжу обычно по пробегу и до лампочки. Заправляю почти всегда полный, влезает около 160-165, т.е. в баке даже в самом худшем случае ещё 15-20 литров остаётся.
И не морочусь, почему он не показывает.
А вот то, что в бак влезает меньше, чем должно, это уже какая-то фантастика! Может быть, туда какая-то гадость попала и набухла так, что полбака заняла? Очень сомнительный вариант... Может, воздушку пережало? Ещё более сомнительный, потому, что тогда горючку невозможно было бы отсосать и машина тупа заглохла бы. Погнутый бак - тоже не вариант - он пластиковый, не гнётся, а ломается. Да и КАК БЫ НЕ ПОГНУТ бак, наполовину - не сложится.
И что остаётся? Не знаю. Наверное, придётся бак снять и поглядеть, что там.
Как говорят те, кто снимал, на яме и с помощником - час снять и поставить. Одному и на домкрате кто-то 5 часов трахался.
wert123
    • 120
« Ответ #17 : 03 06 2014, 15:45:27 »
Так и сделаю, открутил трубопровод  снизу (маленькая трубка ,которая с заливной горлоиной идет) , дунул насосом _-побежал бенз (бензобак открыт), вроде должна быть высшая точка в баке для выхода воздуха
Novosib
« Ответ #18 : 03 06 2014, 18:58:39 »
wert123, Держи в курсе я думаю найдем причину  icon_friends
Vladptz
    • ТЛК 120 4,0 2004г.
« Ответ #19 : 03 06 2014, 22:15:26 »
 А лампы так и нет.
