Автор Тема: Заправка полного бака  (Прочитано 5036 раз)
wert123
    • 120
« : 02 06 2014, 16:07:34 »
Доброго время суток.Подскажите, не могу залить полный бак, бензин в горловине и больше не лезет около 20 литров по датчику,датчик исправен. Кто сталкивался с такой проблемой?
Re: Заправка полного бака
« Ответ #1 : 02 06 2014, 16:13:40 »
wert123, Что то ты вопрос как то криво сформулировал.
Бензин в горловине. Так?
Так.
Следовательно бак полон. Так?
Так.
Вывод такой, либо датчик врёт.
Либо указатель врёт.
Либо проводка коротит.
Всё проверяется, меняется.
Флорид
« Ответ #2 : 02 06 2014, 16:30:54 »
Так.
Так.
  буду следить, такая ж проблема, от лампочки до отстрела пистолета влезает 30-35 литров, диагностика ничего не выявила
Vladptz
    • ТЛК 120 4,0 2004г.
« Ответ #3 : 02 06 2014, 16:46:51 »
Возможно плахая связь бака с отмосферой,
Попробуйте вкл пистолет на колонке не на полный напор,  и посмотреть сколько влезет.
Может еще конечно бак погнут и его емкость уменьшается,  но в это слабо верится,  я думаю датчик уровня врет безбожно.
wert123
    • 120
« Ответ #4 : 02 06 2014, 16:50:23 »
Так.
Так.
В том то и дело указатель и датчик исправны, проезжаю столько сколько залил, где то воздушит
Arthur
« Ответ #5 : 02 06 2014, 18:37:52 »
Так.
Так.
Предположу что то с резиновой частью трубопровода (расслоился)
Vladptz
« Ответ #6 : 02 06 2014, 19:26:50 »
Вставлю своих 5 копеек,  если кто в курсе
И лампы так и нет,  интересно она вобще существует?
Denis_brn
  • Барнаул - столица мира !
    • TLCP-120, 1GR, 2006, лифт
« Ответ #7 : 02 06 2014, 20:46:56 »
У меня от лампочки до полного 67-68 литров входит. Что бак так погнут - сомневаюсь, голосую за датчик уровня.
Под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куриная жопа. Так что меньше пафоса, господа (Ф. Раневская).
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #8 : 02 06 2014, 21:05:15 »
если датчик поплавковый, то поплавок мог тупо утонуть.
Vladptz
« Ответ #9 : 02 06 2014, 22:41:34 »
Непонятно когда стрелка почти на нуле,  лампа должна гореть?  Или еще ездить и лампа позже зажгется?
