Автор Тема: Раз в год умирает акумулятор(.  (Прочитано 3440 раз)
Бастер
    • Прадо120
Раз в год умирает АКБ. Что может быть?
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Раз в год умирает акумулятор(.
« Ответ #1 : 05 06 2014, 20:26:00 »
Судьба у него такая тяжелая!)))
Уберите лишние потребители-утечки и будет пять лет точно служить?
Estimebli
  • В цветущих акациях город...
« Ответ #2 : 05 06 2014, 20:57:13 »
Недозаряд или перезаряд идет,имхо генератор барахлит.  И еще,скорее всего,Вы аккумулятор берете большей  емкости,чем положено,а это не очень хорошо.
Бастер
    • Прадо120
« Ответ #3 : 05 06 2014, 21:32:31 »
Потребители все штатные. Емкость 70ка. Единственно меня смущает заряд идет около 12 вольт. Хотя один спец мне сказал у тойот это нормально
Бастер
    • Прадо120
« Ответ #4 : 05 06 2014, 21:34:06 »
Думал генератор поменять но что то 18 тыс жаба душит отдать
Yugin
    • R2 бежевый
« Ответ #5 : 05 06 2014, 21:37:24 »
Единственное меня смущает заряд идет около 12 вольт. Хотя один спец мне сказал у тойот это нормально
12 вольт - это почти АКБ .Нормальная зарядка 13.8 ,при нагрузке в виде ближнего света и обогрева заднего стекла .
Бастер
    • Прадо120
« Ответ #6 : 05 06 2014, 21:41:47 »
У меня год назад точно также было. Поменял аакб и год проблем не было. Я и успокоился. Но похоже надо глубже копать. Есть подозрение на цезарь. Мож он тянет?
Карел
« Ответ #7 : 05 06 2014, 22:36:43 »
Абсолютно похрену, какой емкости аккумулятор. Хоть 180 А/ч в багажнике вози.
Карел
« Ответ #8 : 05 06 2014, 22:39:26 »
12 вольт- это не нормально ни для Тойот, ни даже для ВАЗа. Должно быть в районе 14 вольт. А под нагрузкой- минимум 13.6. Если меньше- ремонтируй генератор.
На это не надо 18 тыщ. реле- регулятор и щетки в районе 1500 обойдутся. За работу- ещё 1000 максимум.
Estimebli
« Ответ #9 : 05 06 2014, 22:50:41 »
Покупал аккум на своего прадика,продаван предостерег(я хотел взять побольше емкости),что ,дословно не вспомню,"каждый гена заточен под определенную емкость АКБ".Или,пардон,вы за аккум в багажнике??? Я про тот,что под капотом.
