Как выставить руль?
Автор Тема: Как выставить руль?  (Прочитано 7594 раз)
львок
Re: Как выставить руль?
« Ответ #10 : 18 06 2014, 15:02:16 »
наверно шлейф провернулся
johny_ts
  • TLC Prado 150, 2.7 TX-L ARB 2"
« Ответ #11 : 18 06 2014, 15:07:17 »
И как определить что он провернулся?
АА
  • 150 2,8
« Ответ #12 : 18 06 2014, 17:00:56 »
Клеммы с аккумулятора снять. Думаю ошибки пропадут.
johny_ts
« Ответ #13 : 18 06 2014, 17:03:45 »
Двацать раз уже снимал. Нифига.
АА
  • 150 2,8
« Ответ #14 : 18 06 2014, 17:16:02 »
Машина на гарантии?
johny_ts
« Ответ #15 : 18 06 2014, 17:45:49 »
Нет. У меня 2.7 араб.
львок
« Ответ #16 : 18 06 2014, 17:56:57 »
руль с восклицательным это аэрбег, проверьте присоединение, желтая и черная застежки. Без руля но с подключенной подушкой повращайте  подвижную часть шлейфа может уйдет ошибка, если мне память не изменяет надписи на диске сверху, на щиток. Действия с отключением и подключением со снятой клеммой.
johny_ts
« Ответ #17 : 18 06 2014, 19:27:26 »
Ок. Спасибо попробую!
львок
« Ответ #18 : 18 06 2014, 19:56:23 »
я когда ставил переключатель некорректно разобрал шлейф собрать не смог поставил новый на котором подвижный диск был закреплен к корпусу шлейфа съемным замком типа скоба поэтому думаю что обе части шлейфа перед установкой руля должны находится в определенном положению по отношении друг к другу
johny_ts
« Ответ #19 : 18 06 2014, 20:16:27 »
Так дело в том что я не разбирал шлейф и разъемы с подушки не снимал. Просто отщелкнул подвижную часть от неподвижной. На вид две закрытые пластмассовые штуки. Два разъема с подушки так и не понял как снимать.
