Автор Тема: Не заводится, помогите!  (Прочитано 7473 раз)
Серрёга
    • Volvo
Re: Не заводится, помогите!
« Ответ #20 : 08 07 2014, 19:24:11 »
Тверской777,  питание штатного иммо идёт по жалу ключа. Дело не в нём.  В допах ищи
Arthur
« Ответ #21 : 08 07 2014, 19:25:17 »
Я так думаю один тот же трабл с сигналкой стар лайн.Сначала бензонасос отключился -обошли датчик в пороге.Потом ещё раз встал посередине дороги уже дольше искали Нашли прерыватель глубоко в коробке предохранителей.
Vladptz
    • ТЛК 120 4,0 2004г.
« Ответ #22 : 08 07 2014, 19:31:44 »
Семечка иммо в питании не нуждается,  вернее не зарежается и не может зарежатся по жалу ключа,  если сомневаетесь то рзберите ключ и увидите маленькую семечку у основания жала ключа,  считывает его катушка вокруг замка зажигания.
При блокировки машины по иммо на приборке горит значек машинка с ключиком.
Тверской777
  • 92 регион
    • LCP 120, 2.7
« Ответ #23 : 08 07 2014, 19:33:56 »
Серрёга
Спасибо, будем дальше смотреть.
С уважением, Александр.
dondok
    • tlc 125 2.7
« Ответ #24 : 08 07 2014, 20:44:59 »
Иммобилайзер энергонезависим. Не вводите людей в заблуждение.Ничего там по жалу не идёт
Тверской777
  • 92 регион
    • LCP 120, 2.7
« Ответ #25 : 08 07 2014, 20:51:40 »
Vladptz
dondok
Спасибо вам за помощь и ответы!
Лампочка на приборке не горела и не мигало, все штатно. Но факт остается фактом, ключ вытащил, вставил и завел без проблем. И этот трабл только на горячую, т.е не более 10 минут после остановки.
Vladptz
« Ответ #26 : 08 07 2014, 21:35:50 »
Vladptz
dondok
Если это конечно сигналка с запуском то может блок обхода глючить.
А так не понятно,  мы можем строить лишь предположения,  тяжело не видя авто его чинить,  ищите нормальный сервис,  там победят ваши проблемы,  но я бы начал с вырезания сигналки и установки новой,  да и не ставил бы себе автозапуск.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #27 : 11 07 2014, 03:01:48 »
Суть то правильно я сказал? Нет питания в ключе для иммо.
dondok
    • tlc 125 2.7
« Ответ #28 : 11 07 2014, 14:38:48 »
Нет, Сергей, не правильно. Ответная часть иммобилайзера в ключе-ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМА. То есть ты можешь вынуть батарейку из ключа и заводить двигатель(как пример сервисный ключ, запаяный, в нём нет батареек и иного питания). Батарейка в ключе лишь для того, чтобы открывать двери с кнопки и всё. :)
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
« Ответ #29 : 11 07 2014, 14:51:50 »
точно
С уважением Дмитрий
