Автор Тема: Дизель и черный дым  (Прочитано 109756 раз)
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
Re: Дизель и черный дым
« Ответ #350 : 30 08 2018, 22:18:06 »
Открыли кусок трассы от В Новгорода до Твери. 350 км едь ход на боку.
Я больше 140 не ехал, но это всего 2000 об/мин. Для просеру надо от 3000 и выше?
@Prado
« Ответ #351 : 31 08 2018, 13:42:54 »
ИМХО в этом деле важнее периодические ускорения на скорости с педалью «в пол». При этом обороты как раз взлетают. И авто выдаёт шлейфы, если имеют место отложения сажи в выпускной системе.
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
« Ответ #352 : 19 09 2018, 21:56:49 »
Кто-нибудь заливал Liqui Moly Diesel Spulung? Есть эффект? Или ну его нахрен и не рисковать поднять всю гадость с бака и топливных трубок?
POMAN
    • Land Cruiser 200 disel
« Ответ #353 : 19 09 2018, 22:06:17 »
Мыл форсунки ликви моли, подключал напрямую с банок на вход. Тольку нет. Я так понял поддымливает, это проливает уставшая форсунка или пару, и пока их не сменить, ничего не сделаешь, я устал уже бороться, даже покупал одну форсу и менял, привел коррекцию в норму на ней, но еще одна не в коррекции, точнее уходит за 1 , но не стал покупать еще одну, дорого..  Как не странно, нашел на одном сайте распылители для наших форсов, скорее всего уже с кодами коррекции, но смотрел по поставщикам, нигде больше не увидел
Распылители CR DENSO 093400-9700/DLLA155P970
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #354 : 19 09 2018, 22:09:42 »
Хочу залить Speed Diesel Zusatz, почитал описание, понра
Андрей 69
« Ответ #355 : 19 09 2018, 22:23:10 »
По описаниям они все хороши, а вот как на деле?
Rediska3D
« Ответ #356 : 20 09 2018, 06:23:11 »
Я вот недавно залил две банки на полный бак(бак 138л) Акуенный эффект. Летом при пробеге 103т.км. поднялся расход на 1,5-2л. Раньше был 12,5л. при спокойной езде, а стал около 13,5-14. Грешил на жару. Форсунки чистил у официалов на ТО-100(если чистили, конечно) Залил эту жижу и расход упал до 11,5л. Я такого расхода даже с нова не помню. Я сейчас проезжаю на одном баке по Москве и области (30/70%) около 1100км.
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #357 : 20 09 2018, 12:30:30 »
Какой пробег?
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #358 : 20 09 2018, 12:35:07 »
Я круглогодично использую эту присадку....
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #359 : 20 09 2018, 20:04:29 »
видимо Шпулюнг залью разово, а потом цузатц попробую лить до зимы )
пысы: восьмерки у тебя хорошо смотрятся, аж портить жаль   icon_friends
