Автор Тема: 150 Restyle 1, AlexSS Edition  (Прочитано 227606 раз)
AlexSS
  • Технический директор компании SOUNDSPEED
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: 150 Restyle Alex(SS Edition ))))
« Ответ #100 : 25 06 2015, 19:29:56 »
Спасибо, маловато для меня все-таки 15л.
Добрый день! Себе сделал короб из фанеры на 20л, все нормально встало, собирал под 12" динамик.
Вопрос к AlexSS - подскажите, а стоит попробовать заполнить короб саба синтепоном? Переделка СЧ таким образом мне очень понравилась!
Когда СЧ - это другое. Там мы убираем стояки и призвуки, поскольку динамик почти не работает в поршневом режиме
Для саба синтепоном мы увеличиваем ему виртуальный объём процентов на 20. Для динамика может оказаться много и он начнёт бубнеть.
С ув., Алексей,
Тюнинг и доп. оборудование а/м TOYOTA, Партнёр клуба, компания SOUNDSPEED: Тел: (495) 775-43-84 (85) www.prado-tuning.ru, www.soundspeed.ru - Вся информация о нашем автоцентре - здесь
3d-snake
    • Прадо 150 дизель
« Ответ #101 : 26 06 2015, 07:43:01 »
За пределы обшивки вылез?
Нет, чтобы тут не сорить фотографиями, посмотри в теме "Хочу улучшить музыку, прошу совета", я там несколько фотографий выкладывал.
AlexSS, извиняюсь, что не по теме!  :) Больше не буду  :)
Замысел без умысла - это вымысел!
AlexSS
« Ответ #102 : 03 07 2015, 18:23:54 »
В общем, отчитываемся потихоньку
Сперва снимаются размеры, вырабатывается концепция. А концепция проста:
*Максимально минимально по деньгам - при этом качество звука не должно пострадать
*Минимальное количество новых дырок - используются штатные технологические отверстия
По первому пункту: хоть и места в крыле с виду много, на самом деле его немного, если не выпячивать ящик за пределы обшивки. Напрашивается полноценный стелс из композита. Но тут есть огромнейший минус, вернее два. Один решающий, второй не очень. Главный минус - стоимость материалов (смола, стекломат), дико подорожавшие вместе с курсом валюты. Второй относительный минус - композитные ящики звонкие, что для саба, имхо, не оч. Нужно будет его глушить вибродемпфером и т.д.
Самый клёвый материал для сабов из прошлого опыта - влагостойкая фанера. Но она тяжёлая (что в машине весом более 2000 кг не очень существенно, зато не звонкая и очень плотная (по сравнению с композитом для сабов, имхо, лучший материал), а также значительно дешевле, чем композит. Минус: не огибает поверхности и не экономит место.
Однако, было решено, с одной стороны, не делать из саба чугунный мост (не по весу, а по цене, вес как раз не особо принципиален, как я говорил выше), но использовать место в нише по максимуму, то есть сделать полустелс, с ровной и жёсткой передней панелью, а также задней. Боковины будут из того же материала, жёсткие, глухие, но максимально огибающие углы и обводы...
Смотрим. Как говорится, фотоотчёт онлайн.
Подгонка передней панели под штатные крепления:
В материале:
Задняя панель:
Макет глубин:
Судя по тому, что глубина небольшая, использовать будем неплохой плоский саб от наших партнёров из MD-Lab:
Исходя из концепции будущего саба от Soundspeed "Прикрутил - подключил - поехал", усилитель будет тоже уже в нём, при этом уже настроен:
Стоять будет тут:
Заготовка ящика. 16 литров с синтепоном внутри. Почему? Объясню: синтепон доведёт ящик до канонных 20 литров, а также убъёт внутренние рефракции и стояки:
Ставим боковину на место с ящиком - нигде не торчим. Что и требовалось.
Продолжение следует.....
С ув., Алексей,
AlexSS
« Ответ #103 : 06 07 2015, 18:20:46 »
Фанера 18-шка.
Ящик глух, как танк! Никакому композиту такая плотность не светит ))))
пс: в данный момент ящик жёстко закрепили в машине - встал как влитой!
Протаскиваем провода.
Предварительно свиваем сигнальные для уменьшения наводок.
Подключаемся возле усилителя к выходам на передние мидбасы согласно полярности:
Укладываем провода по правому порогу. Питающий идёт там же, но в гофре - к правому аккумулятору под капот:
Вот он:
С ув., Алексей,
AlexSS
« Ответ #104 : 07 07 2015, 19:47:26 »
AlexSS, планируемый бюджет уже посчитан?
Сейчас, до конца доведём импровизацию и посчитаем
Сегодня пришла голова. Тонкая, но сделана добротно.
Крутил в руках колбу главного предохранителя. Ну что сказать, китайцы заполонили всё. Колбы и предохранители DAXX или Scoche уже давно канули в лету, сейчас везде сплошные Супры и Мистери с Пролежнями
ну его.
Предохранитель - это в первую очередь не красота, а точность работы. Поставил колодку от итальянцев из MTA, с соответствующим протащенному проводу предохранителем на 60А, вот в таком виде. Пред. стоит на подиуме, закреплённом на одном из болтов крепления правого аккума:
В общем включили.
Первое впечатление: не ожидал такой прыти от такого маленького усилочка  :o Чувствительность загрублёна в минимум для прогрева динамика на недельку-другую, а басов полная машина  ^-^
Вот сейчас разогреем головку и посмотрим, на что способен канонический фанерный ящик  post
С ув., Алексей,
AlexSS
« Ответ #105 : 09 07 2015, 14:52:24 »
Испытания продолжаются....
С ув., Алексей,
AlexSS
« Ответ #106 : 09 07 2015, 16:23:24 »
А на диффузор саба планируется в итоге какую-нибудь защитную сетку надеть? В багажнике всякое перевозится, можно и повредить ведь иначе.
Всему своё время ))
Уже в пути партия таких симпатичных сеточек....
С ув., Алексей,
AlexSS
« Ответ #107 : 09 07 2015, 20:47:07 »
Да. Старый-добрый Hertz делает своё дело!
Бас какой надо! Будем его дальше разыгрывать
А это - наспех переделанный под штатную заглушку дистанционник (в будущем это всё будет аккуратней - пока испытания ))))
Всё встало и работает.
С ув., Алексей,
GANGSTA_KIK
  • Константин
    • Prado 150 Elegance
« Ответ #108 : 10 07 2015, 01:04:22 »
Алексей, какой именно Hertz?
Veni, Vidi, Vici!
st220
  • Camry V50 2.5 200л.с.
« Ответ #109 : 10 07 2015, 22:38:52 »
Hertz DS 25.3
