Автор Тема: 150 Restyle 1, AlexSS Edition  (Прочитано 227596 раз)
Oleg_002
    • TLC 200; 4,5D
Re: 150 Restyle Alex(SS Edition ))))
« Ответ #80 : 19 05 2015, 12:13:45 »
Поменял себе усилитель, динамики передние все с Pioneer на JBL. Заизолировал двери, мидбасы и пищалки по системе Алекса. Добавил саб в корпусе JBL. Заизолировал крыло в котором саб и сам корпус. Машину стало не узнать. Разница настолько значительная!
Пионер китайский вообще никакой был (((. В задних дверях пищалки не ставил и динамики не менял. Двери задние тоже не изолировал.
На передний план значительно вышли мидбасы. Теперь звук спереди идёт, чистый, не бубнящий. Двери только для басов играют вместе с сабом. В общем очень доволен.
Звук дизеля значительно тише стал, уж не знаю из-за чипа ОЕМ или доп изоляции. Чип одновременно ставил с кнопкой выключения.
А расскажи пож. поподробнее про штатный саб в багажнике - он в корпусе стоит или просто в крыло бубнит? Фоток нет?
Не понял вопрос. Конечно он в корпусе, он в принципе интегрирован в корпус. Если вопрос про пластик крыла, то я его не менял. Просто вытащил бардачок с крышкой, там где должно быть отверстие под саб и все. Решетку пока не поставил, т.к. просто не нашел решетку прямоугольной формы в продаже. Сам пластик крыла что у комплектации с сабом, что без саба - 100% аналогичный. Просто у комплектации без саба там бардачок, с сабом - отверстие закрытое пластиковой сеткой. Жаль что эта сетка не продается отдельно, покупать весь пластик желания нет.
Понял, спасибо!
На любом авто рынке продаются сетки/грили для сабов под любой диаметр.
SS2006
    • 150 RII
« Ответ #81 : 19 05 2015, 12:15:12 »
Понял, спасибо!
Под диаметр - да. Дырка в крыле трапецивидная. Соответственно идеально встанет прямоугольная решетка со скругленными краями. Вот их что-то нет.
AlexSS
  • Технический директор компании SOUNDSPEED
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #82 : 19 05 2015, 14:16:41 »
AlexSS
Алексей, скажи пожалуйста, если не трудно, сколько материала ушло на шумку 4-ёх дверей.
А то боюсь ошибиться при заказе.
4 листа Битопласта
12 листов STP
С ув., Алексей,
Тюнинг и доп. оборудование а/м TOYOTA, Партнёр клуба, компания SOUNDSPEED: Тел: (495) 775-43-84 (85) www.prado-tuning.ru, www.soundspeed.ru - Вся информация о нашем автоцентре - здесь
SVD
  • Андрей
  • TLC 150. 3.0 D-4D, 225 л.с, 510Нм, Premium
« Ответ #83 : 02 06 2015, 02:12:35 »
Хоть вопрос был и не мне, но попробую помочь с фоткой штатного саба.
ЗЫ: Тоже сделал корпуса для своих СЧ динамиков. Звук просто не узнать!
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=154809.msg5121667#msg5121667
Алексей, большое спасибо за идею!  ^-^
AlexSS
« Ответ #84 : 02 06 2015, 21:04:57 »
Да. А штатный саб представляет из себя погремушку в виде звонкого тонкого пластмассового корпуса с вставлененой туда 8 дюймовой головкой (грубо говоря, большой мидбас)
Нормальный саб должен иметь максимально жёсткий корпус, тогда его не будет разрывать внутренним давлением и бас будет упругим, ну и голова по всей физике доиграет до 30 герц только начиная от 10 дюймов и больше. 8 дюймовая по всем канонам ниже 50 герц не опустится.
Задача саба - не бухтеть, а добавлять в работу фронтальных мидбасов мощного фундамента, чтобы слушатель не понимал "чё это у него фронтальные мидбасы в дверях волосы шевелят и желудок сжимают" )))) То есть не должно быть локализации места, откуда играет саб.....
С ув., Алексей,
AlexSS
« Ответ #85 : 05 06 2015, 10:36:24 »
Алексей, а какие на Ваш взгляд варианты доработки штатного саба? Или же однозначно под замену?
Ну, если даже облепить его всего виброй - уберём резонансы и звонкость, но жёсткости-то не прибавится. Так что делайте выводы.....
Заграница поможет)
Что они реально светят как без тонировки?
При чём тут заграница? Был там неоднократно на предыдущей машине, и даже в аварию небольшую попадал под Нюрнбергом - никто нигде ничего не сказал.  Потому как фонари вроде тонированы, но светят чётко и ярко. Поясню эту концепцию: Во всех фонарях есть светящиеся зоны, а есть зоны просто из того же стекла, завершающие собой конструкцию (корпус) фонаря. Так вот, светящиеся зоны - минимально тонированы, несветящиеся - сильно. Под однотонным слоем финишного прозрачного лака смотрится как бы однотонно - чёрно. Но хитрость как раз в неоднородности слоёв светящейся/неработающей зон  ok
С ув., Алексей,
AlexSS
« Ответ #86 : 23 06 2015, 16:49:58 »
Насчёт саба: разобрали и прикинули конструкцию.
Заодно перенесли розетку, так как как раз в том месте будет гриль головы сабвуфера. Ну и сверху она удобней, доступна из салона, когда закрыта полка.
С ув., Алексей,
texas-555
  • Политики как сперматозоиды - из миллиона один оказывается человеком!
    • TLC-150 TX-L
« Ответ #87 : 23 06 2015, 17:54:33 »
Заодно перенесли розетку, сверху она удобней, доступна из салона, когда закрыта полка.
Толково!
Жаль крышечка розетки не белая,а так будто там и была. ok
Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения
AlexSS
« Ответ #88 : 23 06 2015, 18:29:14 »
У Вас обман зрения   icon_acute7
Она там и была  8D
С ув., Алексей,
3d-snake
    • Прадо 150 дизель
« Ответ #89 : 23 06 2015, 18:50:34 »
Коперфильд отдыхает  ;D
Замысел без умысла - это вымысел!
