Автор Тема: 150 Restyle 1, AlexSS Edition  (Прочитано 227591 раз)
AlexSS
  • Технический директор компании SOUNDSPEED
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: 150 Restyle Alex(SS Edition ))))
« Ответ #70 : 30 04 2015, 14:27:00 »
Сегодня установили ещё один штришок. Вернее два. Ну ладно, по два на фару ))))
Я к чему? Сейчас поймёте  ok
А вот к чему! Пришли новые диодные ПТФ - отличная замена оригинальным от Lexus GS/LS, конструктивно выполненым в виде линзы со светодиодами, только гораздо дешевле! И лучше тем, что помимо линзы с диодами, туда встроена линия ДХО. Думаю, что-то в районе 9000 за пару будут стоить. Пока один комплект установлен на мою машину для испытаний.
Напомню, как выглядят штатные:
Для удобства инсталляции не очень долго снять бампер:
Устанавливаем модули полностью на штатные места:
Эстетика установки от SOUNDSPEED - даже в невидимых местах! Никаких лишних "соплей", используем штатный разъём ПТФ, в котором есть свободные пины (у меня нет передних парктроников), так что добавляем один пин с герметизирующей заглушкой для линии ДХО:
Бампер готов к установке на место:
Вот так это выглядит на машине:
Ну, а теперь самое главное. Сперва красота:
Линии ДХО и габаритов. При наличии нашего модуля, управляющего притуханием ДХО в режиме "габариты", при установке альтернативных фар - ДХО в ПТФ работают впараллель с основными!
В режиме "притушено", при работе фар (чтобы не слепить встречных):
В режиме "ДХО" лупит во всю силу:
При включении, собственно, режима ПТФ, "реснички" выключаются и включается основная линза:
И, кстати, светят правильно и мощно!:
Вместе с ближним это и один оттенок свечения, и хорошая засветка зоны работы ПТФ:
В общем, покатаем посмотрим. Но с виду выглядит всё очень качественно!  ok
С ув., Алексей,
Тюнинг и доп. оборудование а/м TOYOTA, Партнёр клуба, компания SOUNDSPEED: Тел: (495) 775-43-84 (85) www.prado-tuning.ru, www.soundspeed.ru - Вся информация о нашем автоцентре - здесь
Babert
    • 200TD
« Ответ #71 : 01 05 2015, 18:25:35 »
Я понимаю, для дорестайла они тоже подходят? С подключением проблем нет?
Пишите, пожалуйста, без ошибок!
AlexSS
« Ответ #72 : 01 05 2015, 20:56:41 »
Да. Нет ))
С ув., Алексей,
AlexSS
« Ответ #73 : 15 05 2015, 17:58:46 »
В идеале, скругить бы еще углы резины, для плавности линии подкрылка, но как я понял это не возможно из-за фабричного канта. Отличная работа, Алексей  ^-^
Вопрос: чем и каким способом буквы SS вырезали?
Сделал. Так, имхо, лучше.
Вторая (вернее уже третья и, надеюсь, последняя) редакция ))))
С ув., Алексей,
SVD
  • Андрей
  • TLC 150. 3.0 D-4D, 225 л.с, 510Нм, Premium
« Ответ #74 : 16 05 2015, 02:51:00 »
AlexSS
Алексей, скажи пожалуйста, если не трудно, сколько материала ушло на шумку 4-ёх дверей.
А то боюсь ошибиться при заказе.
texas-555
  • Политики как сперматозоиды - из миллиона один оказывается человеком!
    • TLC-150 TX-L
« Ответ #75 : 16 05 2015, 05:50:25 »
Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения
SS2006
    • 150 RII
« Ответ #76 : 16 05 2015, 13:20:04 »
Поменял себе усилитель, динамики передние все с Pioneer на JBL. Заизолировал двери, мидбасы и пищалки по системе Алекса. Добавил саб в корпусе JBL. Заизолировал крыло в котором саб и сам корпус. Машину стало не узнать. Разница настолько значительная!
Пионер китайский вообще никакой был (((. В задних дверях пищалки не ставил и динамики не менял. Двери задние тоже не изолировал.
На передний план значительно вышли мидбасы. Теперь звук спереди идёт, чистый, не бубнящий. Двери только для басов играют вместе с сабом. В общем очень доволен.
Звук дизеля значительно тише стал, уж не знаю из-за чипа ОЕМ или доп изоляции. Чип одновременно ставил с кнопкой выключения.
SVD
  • Андрей
« Ответ #77 : 17 05 2015, 16:38:10 »
texas-555
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=154590.0 Вот тут покопай rtfm
Спасибо за ссылку на тему, но там нашёл информацию о кол-ве материала только на полную шумоизоляцию салона.  :-[
А меня интересуют пока только двери. Так что вопрос остаётся открытым.  :)
Oleg_002
    • TLC 200; 4,5D
« Ответ #78 : 18 05 2015, 18:40:28 »
А расскажи пож. поподробнее про штатный саб в багажнике - он в корпусе стоит или просто в крыло бубнит? Фоток нет?
SS2006
    • 150 RII
« Ответ #79 : 19 05 2015, 03:43:48 »
Не понял вопрос. Конечно он в корпусе, он в принципе интегрирован в корпус. Если вопрос про пластик крыла, то я его не менял. Просто вытащил бардачок с крышкой, там где должно быть отверстие под саб и все. Решетку пока не поставил, т.к. просто не нашел решетку прямоугольной формы в продаже. Сам пластик крыла что у комплектации с сабом, что без саба - 100% аналогичный. Просто у комплектации без саба там бардачок, с сабом - отверстие закрытое пластиковой сеткой. Жаль что эта сетка не продается отдельно, покупать весь пластик желания нет.
