Автор Тема: 150 Restyle 1, AlexSS Edition  (Прочитано 227612 раз)
Aeternus
    • 120 4.0, 2006
Re: 150 Restyle AlexSS Edition ))))
« Ответ #150 : 20 08 2015, 09:16:35 »
Вот. Хана цыганскому празднику спереди  8D
Black Style in Full Version  newrus
Никакого больше хрома! Ни на решётке, ни в фарах, ни на логотипе. И даже ДХО притонированы.  yes
Алексей, подскажите, пожалуйста.
При покраске хромированных деталей, они как-то предварительно обрабатываются, чтобы краска не облезла?
А то у меня даже родная краска с хрома облазит.
Евгений
AlexSS
  • Технический директор компании SOUNDSPEED
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: 150 Restyle Alex(SS Edition ))))
« Ответ #151 : 20 08 2015, 16:08:03 »
Правильней всего - искупать деталь в щёлочи- хром весь облазит до пластика
С ув., Алексей,
Тюнинг и доп. оборудование а/м TOYOTA, Партнёр клуба, компания SOUNDSPEED: Тел: (495) 775-43-84 (85) www.prado-tuning.ru, www.soundspeed.ru - Вся информация о нашем автоцентре - здесь
AlexSS
« Ответ #152 : 20 08 2015, 19:13:46 »
Тем временем, просчитав всё, перепробовав варианты и обдумав, родились цены на проект "сабвуфер всё в одном"
Стоимость актуальна на сегодняшний день. Что будет с курсом доллара завтра - непонятно.
Если грядут глобальные перемены - стоимость будет корректироваться.
Итак:
1. Ящик в сборе с настроенным усилителем, установленной головой, грилем, набором проводов, предохранителем и клеммами (вся конструкция в сборе) = 27500 р. Позиция скоро появится в интернет - магазине.
2. Если всё ставится у нас, то:
           а. Установка, подключение + прокладка проводов = 7000 р
           б. Перенос розетки 220В = 2000 р.
3. Опционально:
           в. Интеграция дистанционного регулятора баса в свободную заглушку = 1500 р
           г. Полная шумоизоляция ниши, где устанавливается конструкция = 3000 р
Итак, проект закончен.
Как это было (в дальнейшем, это может послужить как фотоинструкция для самостоятельной установки нашей конструкции. В то же время, судя по фото, можно будет оценивать собственные силы, либо браться, либо доверить специалистам. Так как не все операции можно упростить.
Для начала, здесь показаны все опоры ящика для установки в машину. Мы установили всё через стальные втулки, подкладываемые под точки опоры. Вследствии чего, ящик жёстко прикручен болтами М6 к кузову в 4 точках:
Установка сетки. Мы действовали от обратного, постепенно, для того чтобы вырезать отверстие точно напротив динамика. Для того, чтобы затем создать готовый шаблон.
Сперва убираем рёбра в предполагаемом месте резки дырки:
Дремелем режем примерную дырку, чуть меньше от требуемого диаметра:
Подогнав всё - имеем готовый шаблон. (Фото кликабельно)
Кладём обшивку низом к себе. Считаем клеточки. Совмещаем отверстия на гриле, (который будет в комплекте) по горизонтали ровно по линии клеток (считаем сколько клеток отступить снизу!), а по вертикали смещаем линию отверстий гриля на 5 мм вправо (вперёд). Если вырезать по этим размерам - получим точную дырку прямо над установленным динамиком.
Далее, нам понадобится скомпенсировать расстояние от обшивки до динамика (создать волновод), чтобы звук не уходил под обшивку. Это прекрасно можно сделать с помощью ленты ПСУЛ, толщиной 3 см., применяемой при установке окон и продающейся на рынке. Нам было некогда ехать на рынок, поэтому необходимый слой набрали с помощью трёх колец из 10 мм Битопласта. Два клеим  на обшивку,
А третье кольцо - на обод динамика (только следим, чтобы клеевой слой не попал на подвес, иначе диффузор будет перекашивать и катушка будет цепляться в магнитном зазоре за магнит)
Ставим обшивку, и видим вот такое:
Клеим на место войлок, вырезав в нём дырку
И вот....
Цель достигнута - ни литра у багажника не украдено ))))
Как это всё играет - добро пожаловать к нам на прослушивание :)
С ув., Алексей,
Серж_174
  • Мечты Сбываются!
  • Никто Кроме Нас
    • Anniversary TLC 200 4.5
« Ответ #153 : 20 08 2015, 19:27:18 »
Красота и профи сделано!
Удачи и новых творческих и технических Идей!
Относись к людям так,как хотел,чтобы относились к тебе.
AlexSS
« Ответ #154 : 20 08 2015, 19:31:15 »
Серж_174, спасибо! будем  yes
С ув., Алексей,
Freeman83rus
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #155 : 20 08 2015, 22:30:53 »
Красота  ^-^ сколько по времени займет установка у вас?
AlexSS
« Ответ #156 : 21 08 2015, 14:23:25 »
Только сабвуфера? Без доработки фронта и шумки дверей? Один рабочий день.
С ув., Алексей,
Freeman83rus
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #157 : 21 08 2015, 17:42:05 »
Да да да, нужен будет весь комплекс улучшайзинга с доработкой фронта и шумкой дверей!
AlexSS
« Ответ #158 : 21 08 2015, 19:15:11 »
Когда? Пишите в личку, т.к. ящиков пока всего 2 в запасе, будем делать, но может быть заминка по времени небольшая. А эти два - вот лежат ))
С ув., Алексей,
enke
    • Prado
« Ответ #159 : 21 08 2015, 22:11:48 »
а там в коробке место которое под усилок тож в объем буфера идет или оно огорожено?и можно ли размеры короба в личку:3
