Автор Тема: Тема для глупых вопросов по дизелю.  (Прочитано 458718 раз)
MMauz
  • Зло - ненаказуемо, добро - неблагодарно.
    • LC 120, 166л.с., auto
Re: Тема для глупых вопросов по дизелю.
« Ответ #1000 : 12 01 2016, 16:41:48 »
но я предпочитаю проверенный вариант с зелеными поршнями.
О каких поршнях идет речь, зеленые?
Пост 986
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=140165.980
Спасибо!
Еще вопросец! Кто-нибудь льет в соляру 2Т масло?
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #1001 : 12 01 2016, 16:58:54 »
ЛьемС.
Chapai
    • 1KD
« Ответ #1002 : 12 01 2016, 17:23:11 »
Просветите по подробнее про 2Т ::)
С Уважением ПЕТР!!!
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #1004 : 12 01 2016, 23:25:15 »
А лучше сразу....пост 581
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=114489.580
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
« Ответ #1005 : 13 01 2016, 09:18:51 »
Лить масло, пустая трата денег, польза есть только для механического ТНВД.
Томат
« Ответ #1006 : 13 01 2016, 10:27:25 »
Почему же, здесь так же присутствует плунжер, который создает давление, в этом насосе нет роторного распределения по цилиндрам, а так все тоже самое, плунжер от сухой соляры будет изнашиваться, может не масло, так по любому для профилактики что иногда лить.
tar_ivan
  • Старший Сержант
« Ответ #1007 : 16 01 2016, 06:32:31 »
Мистика, какая то. Ставил автомобиль в гараж (не отапливаемый), на улице была плюсовая температура. Маршрутный компьютер показывал функцию «RANGE» (примерное расстояние, которое может проехать автомобиль из расчета оставшегося топлива в баке) равную 50 km. Пришел в гараж взять автомобиль, на улице была уже отрицательная температура. Завел, прогреваю, «RANGE» по прежнему = 50 km. Только начал движение «RANGE» уже показывает = 7 km. Это, что вода в баке, или какая то корректировка маршрутного компьютера на отрицательную температуру на улице?
Chapai
    • 1KD
« Ответ #1008 : 16 01 2016, 08:37:24 »
Я ни кода на эти датчики не смотрел, и смотреть не буду, так как он работает крайне не корректно... Ни один у меня не работал корректно ::)
С Уважением ПЕТР!!!
Томат
« Ответ #1009 : 16 01 2016, 09:06:36 »
Думаю датчик, так как от температуры сопротивление меняется.
